业界动态
华北工控BIS-6920M,满足工业互联网平台的多设备互联互通应用
当前,人工智能、5G、大数据、云计算等新一代信息技术正加速与制造业融合发展,我国工业互联网平台应用日趋成熟。为满足工业互联网平台的多设备互联互通应用需求,华北工控打造了嵌入式准系统BIS-6920M。
据了解,在当前的制造业企业智能工厂建设的多场域都利用到了工业互联网技术,诸如生产线自动化改造、中高端数控机床和工业机器人等先进制造设备应用等,通过搭建低时延、高带宽的优质网络连接体系,基于强数据处理能力、高扩展性和适用性的工业计算机支撑生产设备间的互联互通和海量数据采集、汇聚、分析应用,由此实现生产设备的网联化、生产过程的自动化和智能化,实现企业生产管理效率的提升,降低成本。
但落地到实际应用中,不同企业不同应用场景对于工业互联网平台搭建过程中的个性化要求高,且多种生产设备之间互联互通的需要对主控计算机硬件的普适性、数据处理能力、数据传输的稳定性等提出了更高要求。基于此,譬如华北工控BIS-6920M等高算力、大内存和丰富功能接口设计,并支持客户定制开发的工业计算机产品成为了工业互联网平台搭建的理想选择。
BIS-6920M满足工业互联网平台对工业计算机产品高算力、大内存的产品应用需求:
▪ 支持Intel H420E/Q470E/W480E芯片组和第10代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1200 35/65W处理器,具有超频、多线程处理性能;
▪ 板载4GB/8GB/16GB DDR4内存颗粒+1*DDR4 UDIMM插槽,UDIMM内存插槽最大支持32GB,整板最大支持48GB;
▪ 支持1*SATA(2.5"硬盘位)、1*M.2 M KEY 2280(支持NVME/SATA协议,H420E桥片只支持SATA协议,Q470E桥片支持NVME PCIEX4协议)扩展存储容量。
BIS-6920M具备丰富的I/O功能接口,支持工业互联网平台多种智能设备互联互通和多重扩展:
▪ 支持2*LAN (1*Intel I219-LM/I219-V 10/100/1000Mbps、 1*Intel I225-V 10/100/1000/2500Mbps )RJ45;
▪ 支持4*USB3.0、4*USB2.0(可选);
▪ 支持2-10*COM(可选);
▪ 支持1*VGA、1*DP++、1*DVI(可选),最高分辨率4K;
▪ 支持1*Mic-in、1*Line-out音频接口;
▪ 支持8*GPIO配置为输入/输出或者复用功能;
▪ 支持1*PCIE+1*PCI或2*PCIE(可选);
▪ 支持1*JLPC接扩展卡用于扩展串口;
▪ 支持1*JPCIE接扩展卡用于扩展网口;
▪ 支持1*JCOMUSBDDI接扩展卡用于扩展串口/USB/显示接口。
BIS-6920M满足工业互联网平台对工业计算机产品高可靠性和高适用性的产品应用需求:
▪ 开发了看门狗功能,支持更稳定易维护的Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统;
▪ 采用无风扇“冰翅”散热结构,在降低功耗的同时提供良好的散热性能;
▪ 支持DC 12V直流供电和0℃~60℃宽温作业环境;
▪ 小体积(280mm× 219.2mm× 136.4mm),可桌面/壁挂安装,易于部署;
▪ 抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,可以为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及服务,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可根据客户需求定制开发。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
