数据采集智能遥测终端机RTU-污水排放远程监控系统水质监测就用它
近日,生态环境部等三部门发布依法严惩重点排污单位自动监测数据弄虚作假犯罪典型案例四则,并称,这几则典型案例中,有的案件犯罪手段升级、方式隐蔽,区别于以往直接排放或通过暗管偷排污染物;有的案件行为人实时的干扰自动监测设施等行为构成犯罪;有的案件涉案人员反侦查意识强……
4则典型案例中,有两则与水污染相关,“水质监测”不得不再次重提。作为反应各类污染情况的直接途径,水质监测指标的及时准确性尤为重要,其影响着后续水质分析研判及“对症下药”。数据不精准,在一定程度上影响的不仅是工作人员对环境本底的判断,更有生态破坏的可能。
为更快更好更精准掌握我国水环境状况,水质监测逐步走向自动化、全天候,为水质安全保驾护航。唐山蓝迪研发的污水排放远程监控系统,对于环保管理可以实现以下两个目标:第一,在监测中心实时监测所辖单位的污水排放情况(监测内容包括:污水量和污水水质),必要时可远程关闭排污阀门或超标后自动关闭阀门;第二,改变传统的收费模式,排污单位需要持IC卡到环保局或网上预交费(预交购买排污总量费),做到先交费后按总量排污,确保计划排污制度。
系统功能
01.采集PH值传感器、氨氮传感器、COD传感器、总磷传感器、、电导率传感器和污水流量计输出的RS232/RS485串口信号或4~20mA摸拟量信号。
02.采集电动阀门的开到位、关到位状态。要求现场电动阀门可接收开关量控制信号,并具备开到位、关到位状态输出功能。
03.就地显示PH值传感器、氨氮传感器、COD传感器、总磷传感器、电导率传感器监测数据和污水瞬时、累计排放量等实时监测数据。
04.远程控制电动阀门的开启和关闭。上位机监控软件发出开、关命令,测控终端完成控制操作。
05.支持IC卡充值管理功能,通过IC卡可对测控终端内控制器进行充值管理。监测点费用消费完毕后,测控终端自动关闭电动阀门,停止排污。
06.支持设定PH值传感器、氨氮传感器、COD传感器、总磷传感器、电导率传感器上限值等数据越上限时测控终端自动停阀,停止排污。
07.可支持GPRS远程充值功能。
08.测控终端箱门被打开状况发生时,立即上报告警信息。
09.支持就地、远程设备维护。
10.根据监测环境,可选择室内型或室外型测控终端箱。
11.预留蓄电池接口,接入蓄电池后可实现断电报警功能。
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
