业界动态
华北工控PPC-3315QK工业电脑,支持病人监护仪集成应用
近年来,与人们生命健康息息相关的医疗器械行业呈现高速发展态势,诸如“病人监护仪”的应用场景便不断拓宽,市场需求也急速增加。华北工控以市场需求为导向,打造了支持病人监护仪集成应用的工业电脑PPC-3315QK。
病人监护仪是由控制主机、显示器、传感器和其他功能模块组成,通过传感器感应病人各种生理变化,经过控制主机对采集到的数据信息进行计算、分析与处理,最后在显示器上显示、记录下来,可以24小时对病人的生命体征如心电、血压、呼吸、体温、血气等进行连续监测,并检出变化趋势供医生应急处理和辅助治疗的医疗设备。随着我国创新医疗器械的发展,病人监护仪的应用场景现已从重症监护室、急诊室扩展到普通病房、基层医疗单位和社区医疗单位的监护场景,市场需求高速增长。
从硬件层面来看,病人监护仪多参数实时采集、传输与高清显示的需要和长时间稳定运行的技术诉求,必须有更专业可靠的计算机产品为其提供平台支撑。针对于此,华北工控打造了PPC-3315QK工业电脑,在数据运算、图形性能、人机交互、扩展性和可靠性等方面均表现出色,完全满足病人监护仪的产品应用需求。
华北工控PPC-3315QK是基于Intel Elkhart Lake J6412处理器打造的15" 触摸式工业电脑,采用无风扇宽温散热结构,I/O接口丰富并支持用户灵活配置,支持电容式/电阻式触摸屏(可选),坚固耐用,可高度集成于病人监护仪中提供更强大的数据处理、实时响应和人机交互控制应用。产品主要技术特性如此:
支持Intel Elkhart Lake J6412处理器板载1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-3200/2400MHz,最大可支持32GB运行内存
支持1*SATA 、1*M.2 M KEY 2280 SATA协议扩展存储容量
支持1*HDMI显示接口,最大分辨率4K@60hz
电容式/电阻式触摸屏可选,支持多点触控,1024x768分辨率,800:1对比度,350cd/m2亮度,16.2M最大色彩
支持2*LAN 100/1000/Mbps RJ45
支持2*USB3.0、5*USB2.0
支持2*RS232/RS485/RS422
支持8*GPIO,1*2X35PIN排母(可扩展1*SATA/2*LAN/4*COM/4*USB2.0)
支持1*M.2 E-KEY 2230 WIFI/BT,1*M.2 B-KEY 3042/3052 4G/5G模块
开发了看门狗功能,支持Windows,Linux操作系统
支持DC 12V (可选9~36V)供电,并具备抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性
无风扇设计,静音、低功耗,支持0℃~60℃宽温作业
尺寸为391.4mm x 312.5mm x 63.9mm,可面板嵌入式+VESA壁挂安装
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,始终致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
柳威
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
