华北工控嵌入式产品方案,助力实现变电站的智能化巡检监控
目前,我国电力行业正利用人工智能、物联网、大数据等数字技术实现生产运营各环节的数智化改造升级。而落地到变电站的智能化巡检监控,华北工控可提供高性能、低功耗的嵌入式产品支持。
变电站的智能化巡检监控
电力行业是国民经济的重要支柱性产业。随着我国社会经济的快速发展、城镇化进程的不断加快,电力需求也在稳步提升。而变电站作为电力系统中调整电压、控制电力流向的关键设施,建立规模在不断扩大,随之扩充的电力系统设备也越来越多,其稳定运行直接影响到整个电网的电力供应。基于此,对变电站实行巡检监控很有必要。同时,顺应数智化转型的未来发展大势,变电站巡检监控的手段也在趋于数字化、自动化和智能化。
落地到实际建设中,国内大多数变电站正在进行智能巡检监控系统的搭建。该系统主要包括设备层、网络层、站控层三部分,是通过微机装置、电力仪表、网络摄像机等设备采集电流、电压等电力参数和实施环境监控,再基于有线/无线网络将数据传输至站控层,利用计算机系统实现数据采集、数据处理、数据显示、报警处理、数据记录等多功能服务,以替代人工实现变电站内诸多设备运行数据的实时监测、自动预警、远程集控管理与安全防控等需要,以缓解传统变电站巡视人工作业量大、效率低、时效性差等问题。
以市场需求为导向,作为行业专用嵌入式计算机产品提供商的华北工控,推出了满足适用于变电站智能巡检监控系统的嵌入式产品方案,可助力实现海量数据处理和多功能模块的集成应用。
华北工控嵌入式产品方案
华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及服务,基于Rockchip RK3588 八核处理器打造的ARM主板SOMB-6581A可满足变电站智能巡检监控系统应用需求。
华北工控SOMB-6581A的主要技术特性如下:
Ø 支持Rockchip RK3588处理器,内置6 TOPs算力的NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算,算力强大;
Ø 支持4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存,支持1*SATA3.0高速存储,以及1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF、1*M.2 NVME SSD扩展存储容量;
Ø 集成Mali-G610 GPU,支持1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX、2*MIPI TX/RX显示输出,满足8K超高清分辨率显示和多屏异显的产品需求;
Ø 支持2*LAN、支持板载Wifi/BT(WIFI6/BT5),以及1*M.2 B KEY接入5G)模块和1*Mini-PCIe扩展4G模块实现有线/无线网络通讯;
Ø 支持4*USB3.0、4*USB2.0实现多机联,以及4*RS-232、2*RS-485、1*DEBUG实现更高速率的网络传输;
Ø 支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP、2*CAN、2*MIPI DSI/CSI、1*I2C、1*POWER、1*SYS指示灯、1*Return Key、1*RST Key、1*JFP实现多重扩展;
Ø 支持看门狗功能,兼容支持Android、Linux操作系统;
Ø 支持单电源DC 12V供电,满足0℃~60℃宽温作业要求;
Ø 尺寸为185mm x 125mm,功能高集成,易于部署。
此外,华北工控基于SOMB-6581A主板还推出了嵌入式准系统BIS-6390ARA-D10,产品同样具备高性能、低功耗的技术优势,且实现了工业级坚固耐用特性,可以满足用户的多样化产品应用需求。
在产品定制方面,华北工控从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可根据客户实际应用所需提供高度弹性且客制化的产品及服务,可以最大程度满足用户的个性化产品需求。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
