EPC-3132ZX-B工控机,适用于多种高性能计算场景
华北工控EPC-3132ZX-B是基于兆芯KaiXian KX-6000 Series 通用SoC处理器打造的嵌入式准系统,性能强大且I/O接口丰富,低功耗、小体积、耐用性强,可广泛应用于各种需要高性能计算的场景。
EPC-3132ZX-B主要特性:
Ø 支持兆芯 KaiXian KX-6000 Series 处理器和兆芯 ZX-200芯片组,主频达到3.0GHz;
Ø 支持2*DDR4 UDIMM,支持DDR4-2666,最大可支持32GB运行内存;
Ø 支持1*SATA 2.5寸硬盘位和1*M.2接口扩展存储容量;
Ø 集成高性能GPU,支持2*VGA、1*HDMI显示接口,支持最高4K分辨率;
Ø 支持2*LAN 10/100/1000Mbps Rj45和1*Mini-PCIe扩展Wifi/3G/4G网络模块(可选),满足有线/无线网络通讯的产品应用需求;
Ø 支持6~7*USB3.0、6~8*USB2.0(可选)实现多智能设备的互联互通;
Ø 支持2~10*COM(可选)实现近距离/远程高速率的数据传输;
Ø 支持1*Mic、1*Line-out音频接口;
Ø 支持8*GPIO(可选)和JLPC扩展AFC-385C小卡(可选)实现多重扩展;
Ø 支持看门狗功能,支持Windows 7/10,Linux操作系统;
Ø 采用小型Flex供电,主动散热设计,使整机功能高集成和散热性能更优异;
Ø 满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性;
Ø 体积小(275mm x 200mm x 135mm(WxDxH)),可桌面安装,易于部署。
EPC-3132ZX-B适用场景:
• 智慧金融
华北工控EPC-3132ZX-B凭借高算力、大内存和较高的扩展性,可以应用于金融监控系统、金融交易系统以及金融自助服务设备等帮助实时处理大量数据,提供更高效能、更安全、更稳定的系统运行环境。
• 智慧电网
华北工控EPC-3132ZX-B支持变电站智能巡检监控系统、电网智能调度系统等的应用,通过大容量高速数据传输与处理能力实现对电力设备运行数据的实时监测和分析,提高电力系统运行的可靠性和电力能源的利用率。
• 智能制造
华北工控EPC-3132ZX-B具备强大的数据处理能力、有线/无线网络通讯能力、高扩展性和工业级坚固耐用特性,在制造业的自动化产线控制、工业机器人/数控机床等智能制造装备系统控制等场域可实现广泛应用,为其提供设备与系统的基础互联和数字化、集成化的控制与管理服务。
联系我们 & 华北工控
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品的定制生产服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
