新品速递
华北工控新发布准系统BIS-6670I-B10:兼顾性能与功耗,丰富扩展
华北工控基于第6/7代 Intel Core处理器的新产品发布,一款满足多场景下AI功能部署的嵌入式准系统BIS-6670I-B10。
华北工控BIS-6670I-B10充分发挥处理器技术优势,在加速计算、存储能力、多媒体性能、网络通讯等方面具有较好的性能,同时配置了丰富的功能接口可以满足多重扩展需求,并具备小体积、低功耗、坚固耐用的工业级优异品质,适用于工业自动化、智慧医疗、智能交通等多行业领域。
满足AI加速计算和大内存的产品需求
BIS-6670I-B10支持第6/7代 Intel Core i3/i5/i7 LGA1151处理器和Intel H110/Q170芯片组,可实现AI加速计算。支持1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-1866/2133MHz,最大可支持32GB运行内存。
此外,BIS-6670I-B10支持1*7+15PIN SATA、1*M.2 M KEY 2280(Q170支持PCIE X4协议,H110支持SATA协议)、1*M.2 M KEY 2280(SATA协议)进一步扩展存储容量。
图形处理和音频功放能力强
BIS-6670I-B10支持2*HDMI、1*DP显示接口,可实现独立多显和最高4K高分辨率显示。
支持1*Headphon、1*MIC-IN、1*JAMP音频接口,可以满足多种音频设备播放需求。
支持有线/无线网络通讯和多重扩展
BIS-6670I-B10支持4*自适应千兆RJ45网口,支持1*M.2 E-KEY 2230接入WIFI/BT,支持1*M.2 B-KEY 3042/3052接入4G/5G网络模块。
支持5*USB2.0、7*USB3.0接口可实现多种智能设备的互联互通,支持2*RS232/RS485/RS422、4*RS232接口实现长/短距离高速率的数据传输应用。
BIS-6670I-B10还支持1*KBMS、8*GPIO、10*DO、10*DI、1*SYS_FAN(支持调速)、1*JFP、2*CAN接口满足更多外设接入需求。
小体积、低功耗,适用于多场景
BIS-6670I-B10尺寸为236mm*150mm*68mm,功能高集成,可桌面、壁挂安装,易于部署。
采用被动散热设计,实现了降低功耗。支持DC12V/9~36V单电源供电,输出更稳定。支持Windows 10、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更开放更稳定的系统运行环境。
BIS-6670I-B10严格按照工业级标准打造,满足0℃~60℃宽温作业需求,抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种恶劣条件下稳定运行,具有广泛的适用性。
联系我们 & 华北工控
作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的产品及客制化服务。
华北工控BIS-6670I-B10现已上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
王妍
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
