数据采集智能遥测终端机RTU排水管网在线监测系统持续监测智慧排水
排水管网监测的历史可以追溯到20世纪初。在那个时候,城市化进程加速,城市排水系统建设成为了城市发展的重要组成部分。随着城市化的推进,排水管网也变得越来越庞大,维护难度也越来越大。为了监测排水管网的状况,最初采用的方法是利用目测、听觉、嗅觉等方式,检查管道的状况。比如使用手电筒、望远镜等工具,检查管道外部是否存在裂缝、破损、腐蚀等情况或观察地面是否有积水、气味等来判断是否存在管道问题。
20世纪50年代,各国开始使用摄像机等设备进行排水管道的内部检测。在20世纪80年代,激光测距技术和红外线热像技术开始应用于排水管网监测中,这使得检测的精度和效率得到了大幅提升。到了21世纪,利用互联网实现远程监测已经逐步成为国内外进行排水管网监测的主流手段,通过安装传感器并将传感器采集到的数据传输至云平台或本地服务器,然后通过数据处理和分析提供实时监测结果,最后将监测结果通过互联网呈现给用户。通过远程监测,可以实时了解排水管网的运行情况,相比于其他监测手段,能够以较低的成本快速定位管网问题并及时解决,提高排水管网的运行效率和安全性。唐山蓝迪研发的排水管网在线监测系统就是其中的一种。
唐山蓝迪排水管网在线监测系统,通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT/LoRa无线网络将现场信息远传至监控中心软件。
一、系统功能
1.实时监测液位、流量,掌握全网运行情况
2.在线监测PH、温度、电导率、悬浮物、溶解氧、悬浮物等水质指标
3.监测管道内硫化氢和甲烷等气体,智能预警报警,及时发现管网异常
4.视频监控易涝点,掌握路面积水实况,以便及时采取防洪排涝措施
5.可设置压力监测点,越限报警
6.多角度统计分析,提高管理效率
7.生成液位、流速、流量等各种测量变化趋势,实现排水管网在线分析
8.无缝对接其他平台
9.手机APP方便巡检
二、主要监测设备
1.排水管网在线监测设备
01.电池供电型微功耗遥测终端
适用于:潮湿、易淹水的井下管网监测环境
电池供电:微功耗设计,电池续航1-10年
防护等级: IP68,不惧窨井潮气和长期水下浸泡
02.市电/太阳能供电型监测终端
适用于:排水明渠的室外实时监测
低功耗设计:节约电能,降低供电成本
供电方式:市电/太阳能供电可选,可实时监测
2.液位计
01.投入式液位计,可用于:接触式测量
02.超声波液位计,可用于:非接触式测量
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
