数据采集智能遥测终端机RTU防水卫士小钢炮遥测水位计轻松掌握水位
水资源是保障社会稳定、经济发展的根本要素之一,随着人类活动和自然环境影响的加剧,水资源在缓解日趋紧张的供需矛盾和维护生态环境和谐发展中所具有的重要意义日益凸显。
近年来部分地区地下水的不合理开发利用在很大程度上改变了天然地下水赋存状态,引发了一系列如地下水位持续下降、地面沉降、水质污染等地质环境和生态环境问题,成为影响国民生产生活安全、生态环境和谐发展的重要问题,制约了地方社会经济的快速稳定发展。地下水监测是水资源管理的重要基础性工作,随着经济社会的发展,气候变化和水资源条件的不断变化,国家、省、市愈发重视地下水资源的监测工作。
要开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。唐山蓝迪研发的遥测水位计,可以用于地下水的监测情况,为水资源管理系统提供数据支撑。
遥测水位计是一款高度集成的智能遥测水位计,包含遥测终端机和传感器两部分,是一款集信号采集、数据存储、无线数据通信等功能于一体的智能遥测终端设备。具有低功耗设计电路,能够定时或实时采集标准变送器信号或仪表输出的模拟信号,电平信号、干触点信号、脉冲信号等。
唐山蓝迪遥测水位计--防水小钢炮,采用了品质的材料和精密的制造工艺,保障了其在恶劣环境中的出色表现。不论是在潮湿的地下室还是在多雨的户外等对设备防水要求比较高的环境,它都能够保持长久的稳定运行
一、升级品质,功能更强大:
多接口配置:
具有1 路485串口、1路可控电源输出、1 路 PI、1 路 DI、2 路 AI等接口,全面满足检测现场需求
持久电量:电池供电(DC7.2V-12V),电池容量7.2V/95AH
低功耗:静态值守电流≤70 uA/7.2V
超级上报:单组电池累计上报次数≥400000条
液晶显示:192*64点阵全中文显示,实时显示水位、水温、气压、电压等监测数据
防护等级:防护等级IP68,长期浸水照常工作
二、主要特点:
1、太空铝材料耐高温、耐腐蚀性,适用于野外不同环境;
2、IP68防护等级,可长期浸泡水中无故障运行;
3、低功耗电路设计,内置大容量锂电池组寿命1-5年;
4、一体化结构设计,设备体积小,狭小空间也能无忧安装;
5、航空插头集成外部传感器测量水位、水温参数于一体,适于水位监测;
6、壳体内部集成温湿度气压芯片,监测壳体内部温湿度气压参数;
7、数据采集存储上报时间间隔可灵活配置选择;
8、内置大容量FLASH存储器,长期记录数据;
9、支持多种传感器数据通信协议和多个上报中心站监测;
10、支持远程查询当前数据、本地历史数据并导出历史数据、远程管理功能(配置、调试、升级);
11、多样化的设参方式,支持串口、远程、蓝牙方式;
12、通过水利部行业权威检测。
三、主要功能:
01.采集功能
外接压力式传感器可采集地下水水位、水温等数据,外接其他传感器可采集其他不同参数等数据;
02.通信方式
4G/蓝牙/短消息通信,数据定时发送,用户自主设置上报频率;
03.抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度;
04.升压功能
设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供电源;
05.显示功能
带有液晶显示屏,显示现场监测的数据和工作参数,如:水位、水温、压力、流量、电池电压、时间、工作状态、无线通信信号质量等;
06.数据存储/补招功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
当设备本次的上报无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心;
07.设备报警功能
监测数据超限报警,电池电压低报警,提醒用户更换电池。
四、技术参数:
产品型号:LDX-8D
天线:吸盘外置天线(特殊要求可定制)
液晶显示:全中文显示;实时显示监测的采集时间、水位、水温、大气压、剩余电池电量等监测数据;还可以显示数据发送的过程,现场无线通讯信号质量等
设参方式:串口设参、远程设参、蓝牙无线设参(可选)
尺寸:长330mm,直径124mm
防护等级:IP68
接口:1 路485串口、1路可控电源输出、1 路 PI、1 路 DI、2 路 AI
供电电源:DC 7.2V-12V
静态值守电流:≤70 uA/7.2V
数传电流:≤35~120mA/7.2V
串口:采集各种485串口仪器仪表
对外供电:DC12V、24V(可选)
电池容量:7.2V/95AH
PI/DI:采集脉冲仪表及开关量
AI:信号类型:4-20mA /0-10V;采集分辨率:16bit
通信方式:4G
存储容量:1M、128M(可选)
波特率:1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600(Bit/S)可选
安装方式:壁挂式
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
