欧姆龙工业手持式DPM读码器V460-H丨“全自动”读码的颠覆性技术解密
直接零件标记(DPM),指的是通过点刻或激光/化学蚀刻等方法在金属、塑料、橡胶或玻璃等基材上进行固有标记的二维数据矩阵符号。
全新发布的工业手持式DPM读码器V460-H,无需手动调整即可自动读取各种难以识别的直接零件标记和打印标签。而实现此功能离不开三项关键技术:智能光源、预测自动对焦和X-模式解码算法。
关键技术1:智能光源
V460-H集成了多轴光源系统,确保能够稳定读取不同形状、材质、不同表面零件上难以读取的直接零件标记和标签。
通过先进的多色圆顶(亮场)、低角度(暗场)和手电式(远距离)光源组合技术,V460-H能够均匀照亮反光平面,增强浮雕特征或区分曲面上的特征,还可提供大功率光源以辅助读码,于零距离到10英寸(254 mm)外均可读取。
圆顶光源
圆顶光源可提供均匀的漫射光。光源角度大而全面,可对反光平面或曲面进行成像。这种方式适用于镜面(反光)和非镜面表面,是弱化表面纹理和仰角(弯曲)时的理想选择。在工作距离较近时,圆顶的几何形状可使覆盖范围达到最广。
示例1:读取圆柱形或曲面的直接零件标记。
圆顶光源LED颜色多样,可实现多种光源组合,在各种情况下都能成功解码。
低角度(暗场)光源
低角度光源可提供所谓的“暗场”光源,识别对比度极低的直接零件标记。如激光浮雕或雕刻标记时的理想选择。这种方式同时适用于镜面(反光)和非镜面表面,并能突出表面纹理。
示例2:读取金属表面的低对比度直接零件标记。
关键技术2:预测自动对焦
一般来说,使用机械对焦机构的读码器会因为驱动机构或马达在执行数万次自动对焦后的性能退化而出现故障。
V460-H配备液体透镜自动对焦光学元件,液体透镜通过施加电压改变内部水油形状,从而实现灵活的调焦。V460预测自动对焦,会自动调整读码器与表面的距离,轻松读取各种尺寸的代码。
即使频繁的切换导致读码距离变化,也不必担心发生故障。
关键技术3:X-模式算法
X-模式算法,能够以高解码速率持续读取损坏、失真或其他具有挑战性的直接零件标记,使读取性能更佳,确保直接零件标记可以像打印标签一样轻松读取。
如果您对本产品感兴趣,欢迎扫码提交您的需求信息,欧姆龙工程师将与您取得联系。
更多详情请点击了解
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
