业界动态
工业整机RPC-2500P,助力构建更强大的工业边缘计算架构
当前我国正加快推进制造业的自动化、数字化、智能化转型发展,人工智能、互联网、物联网、大数据、云计算等先进技术在制造领域逐渐实现深度融合应用,工业互联网/工业物联网平台加速落地,智能制造设备数量迅猛增长,其产生的海量数据需要更高效、可靠的工业计算系统来完成实时的处理和分析。
而边缘计算作为一种新型计算模式,通过分布式计算方法可以落地到具体工业场景,在靠近数据源或用户网络边缘侧提供融合计算、存储、网络、应用智能、安全与隐私保护等资源,满足工业互联网/工业物联网平台运营需求。基于此,支持边缘计算技术应用的工业计算机产品面临着广阔的市场需求和应用场景。华北工控以市场需求为导向,采用第12代Intel Core处理器打造了标准上架2U工业整机RPC-2500P,可以助力构建更强大的工业边缘计算架构,在智能制造领域得到广泛应用。
RPC-2500P满足工业边缘计算应用强大数据运算、大容量存储和实时处理的要求:
支持第12代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器和Intel Q670E芯片组,混合架构性能强大,满足更大数据集和多任务并行处理的需要;
支持DDR5 4800MHz,支持4*UDIMM内存插槽,整板最高可达128GB运行内存,带宽及数据吞吐量优势更突出;
支持2~4*SATA(2.5"或3.5"硬盘位)、1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD进一步扩展存储容量;
支持1*PCIe x16(16-lanes) GEN5,在对实时处理有要求的使用场景里可以发挥极大优势。
RPC-2500P的功能接口丰富,具有强大的网络通讯能力和可扩展性:
支持2*LAN 10/100/1000Mbps RJ45;
支持1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块;
支持1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙;
支持6*USB3.0、0~5*USB2.0(可选)实现多机联网;
支持1~10*COM(可选)实现更高速率的数据传输;
支持1*VGA、1*HDMI、2*DP显示输出,支持最高4K分辨率和独立多显;
支持1*Mic-In、1*Line-In音频输出;
支持1*PCIe x4(4-lanes)GEN4、2*PCIe x4(4-lanes)GEN3、1*PCIe x8(4-lanes)GEN3、2*PCI实现多重扩展;
支持1*SIM、1*PS/2接口(可选)、8*GPIO(可选)1*AMP功放接口(可选)满足更多扩展应用需求。
RPC-2500P具备高可靠性、高安全性和坚固耐用特性,适用于各种工业场景:
支持看门狗功能,支持软硬件来电自启动;
支持Windows、Linux操作系统;
主动散热设计,散热性能更优异;
支持ATX电源供电,确保输出稳定;
支持Intel AMT and Intel vPro Technology,提供基于硬件的安全相关功能;
支持 0℃~60℃宽温作业,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性;
尺寸为482mmx501.7mmx88.1mm,为标准上架2U工业整机,易于部署。
联系我们:
作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
王妍
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
