迅鹏推出新品WPHW系列操作器
2023/11/28 16:00:11
喜讯传来!迅鹏推出新品WPHW系列操作器。作为PID调节器或DCS等系统的配套产品,用于手动调节或作为后备仪表。一路测量反馈输入信号,另一路作为PID或DCS调节输入,既可实现PID或DCS对执行机构的自动控制操作输出,亦可通过面板按键进行手动控制操作输出。WPHW系列操作器测量反馈输入通道为万能输入,用于测量过程信号或测量阀门开度位置。可配接直流电流、直流电压、热电阻、热电偶、远传压力表、电位器等。调节输入通道,用于接收PID调节器或DCS等系统传递过来的信号。可配接直流电流、直流电压。
WPHW系列操作器分为Q型操作器和D型操作器。Q型操作器为模拟量连续输出模式,同时可以设定正、反作用;D型操作器为正转、反转开关量输出模式,可以手动定位设置或直接控制正转、反转。适用于各种执行器的手动定位控制。可通过按键操作直接操作信号输出。操作输出具备上、下限限幅功能。上电状态设置功能。调节输入信号断线处理功能。可选配1~2点报警输出功能、1点手/自动状态信号输出功能、1点外置信号输入用于切换手/自动状态、跟踪、变送输出功能、通讯接口读取数据。
黄莉
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
