准系统BIS-6670I-B10,适用于智能安检闸机系统控制
华北工控BIS-6670I-B10是基于第6/7代 Intel Core处理器打造的嵌入式无风扇准系统,具备强大数据处理能力、多媒体性能、可扩展性和坚固耐用特性,完全满足智能安检闸机系统控制的产品需求。
安检闸机作为一种基于计算机系统控制的通道管理设备,发展至今已广泛应用于机场、地铁、火车站、写字楼、景区等各种场域,辅助或替代人工完成行人出入规范、收费和检票等工作,助力提高行人通行效率和安全性、降低管理成本,行业发展前景良好。随着科技的进步和现实需求的不断增加,安检闸机市场的竞争也日趋激烈,产品的智能化、高效化和个性化成为了当下及未来的主要发展趋势。
01安检闸机的发展趋向
智能化:安检闸机逐渐开发了身份证/护照检验、人脸/指纹/二维码识别、体温检测、数据可视化等智能化功能。
高效化:技术的持续进步,对安检闸机整体性能提出了更高要求,例如采用更先进的计算机硬件和自动控制技术、成像技术等提高设备实时响应能力、识别准确率等。
个性化:用户需要基于不同的场域、现实需求的不同对安检闸机进行差异化功能开发和落地应用。
02安检闸机的主控硬件需求
支持AI功能部署:以满足安检闸机多元化智能识别技术应用、图像/视频/音频处理、数据处理的需要。
丰富I/O功能接口:以支撑智能安检闸机人脸识别模块、通讯模块、显示屏等多种外设扩展的需要。
支持个性化定制:支持用户基于实际应用所需对所需的主控计算机硬件进行定制开发。
更低功耗和坚固耐用:主控计算机硬件的功耗管理和耐用性直接影响到安检闸机的运行安全和使用寿命。
03适用于智能安检闸机的BIS-6670I-B10
以满足市场和行业内用户需求为导向,华北工控基于第6/7代 Intel Core处理器打造的,适用于智能安检闸机的BIS-6670I-B10嵌入式无风扇准系统支持AI功能部署,具备丰富功能接口和低功耗、坚固耐用等技术优势,产品性能如下:
∙ 支持第6/7代 Intel Core i3/i5/i7 LGA1151处理器和Intel H110/Q170芯片组,可实现AI加速计算;
∙ 支持1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-1866/2133MHz,最大可支持32GB运行内存;
∙ 支持1*7+15PIN SATA、1*M.2 M KEY 2280(Q170支持PCIE X4协议,H110支持SATA协议)、1*M.2 M KEY 2280(SATA协议)进一步扩展存储容量;
∙ 支持2*HDMI、1*DP显示接口,可实现独立多显和最高4K高分辨率显示;
∙ 支持1*Headphon、1*MIC-IN、1*JAMP音频接口,满足多种音频设备播放需求;
∙ 支持4*自适应千兆RJ45网口,支持1*M.2 E-KEY 2230接入WIFI/BT,支持1*M.2 B-KEY 3042/3052接入4G/5G网络模块实现有线/无线网络通讯;
∙ 支持5*USB2.0、7*USB3.0接口实现多种智能设备的互联互通;
∙ 支持2*RS232/RS485/RS422、4*RS232接口实现长/短距离高速率的数据传输应用;
∙ 支持1*KBMS、8*GPIO、10*DO、10*DI、1*SYS_FAN(支持调速)、1*JFP、2*CAN接口实现更多外设接入;
∙ 采用被动散热设计,实现了降低功耗;
∙ 支持DC12V/9~36V单电源供电,输出更稳定;
∙ 支持Windows 10、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更开放更稳定的系统运行环境;
∙ 严格按照工业级标准打造,满足0℃~60℃宽温作业需求,抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种恶劣条件下稳定运行;
∙ 尺寸为236mm*150mm*68mm,小体积,可桌面、壁挂安装,更易于部署。
04联系我们 & 华北工控
作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及定制生产服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
