数据智能,助力锂电池生产品质全过程管理与优化
近年来,随着全球新能源市场的快速发展,锂电池产业正处于高速发展阶段。在 “碳中和”的背景下,凭借较高的能量及环保性,锂电池已成为最重要的储能元件。尤其是受益于新能源汽车市场的强劲增长,锂电池需求随之爆发,带动锂电企业发展。
但同时,随着行业的高速发展,锂电池起火、爆炸、漏液等安全问题,也使得终端业务对于锂电池的品质、安全性、一致性要求越来越高。从过去的PPM要求到当前的PPB探索,从3σ、7.5σ到9σ的演变,锂电企业正致力于在更高的品质追求下不断寻求更优解决方案,保持市场竞争力。
锂电生产工艺复杂
品质管控到底有多难
锂电池生产工艺复杂,每个工序的质量管控水平波动都会对最终成品的质量产生较大影响。而在核心生产工序的每个环节,受物料导电剂、正负极活物质等关键组分质量水平、环境温湿度、人员操作水平等因素的影响,又都很容易产生缺陷。比如,涂布中易产生头厚、尾薄、厚边、露箔、面密度不稳等;辊压极片可能收卷不齐、皱边、厚度反弹、厚度不稳等……
如何控制每个环节的品质质量,及早发现异常并完成处理,实现PPM迈进PPB级品质,是当前锂电企业的提升产品品质的主要发力点。在迈向高质量、高一致性的目标时,锂电池行业普遍存在以下难点亟需突破:
一、过程质量未形成有效监控管理闭环,异常处理不及时,效率低
1、精准质量检验是质量控制的关键手段之一。但目前电芯仍有较多工序依赖人工目检,例如切叠V角毛刺检测依赖人工定时抽检,导致毛刺异常未能及时发现并排出,最终可能造成高达1%良率损失。且无法获取大样本的细分质量数据,难以支撑后续有效分析和改善;
2、首检、巡检等过程检验数据依靠手工工单记录,例如换型首检、环境粉尘检测,均为人工纸质记录后统一形成excel,数据及时性低,且无法及时有效管控;
3、关键过程参数缺乏有效监控手段,仅通过设备简单阈值管控并现场通知方式,难以有效识别异常与处理异常,保证产品一致性;
4、过程质量异常问题缺乏系统化管理。例如,出现质量问题后,往前工序排查与责任归属,依赖沟通群或纸质签单流转,从质量问题发生、审核、定位、改善、效果跟踪到知识沉淀,大部分都是线下作业管理,流程缺失。
二、质量异常定位以人工经验分析、QCC活动与电芯试验拆解为主,难以高效确认异常根因
1、质量异常定位常常需要跨多工序进行,涉及数据量大,且极卷与极芯的追溯标识不一,数据匹配处理难度大,依靠人工经验定位,手动分析效率低;
2、一般来说,企业会按照一定异常比例抽样进行电芯拆解实验定位问题,常常需要耗费较长时间,异常难以及时拦截与改善;
3、对于重大质量问题长时间难以改善情况,企业一般通过QCC活动集思广益列出核心异常相关影响因素并结合实验验证逐一排除,周期长,且改善效果易遇瓶颈。
三、控制优化依靠人工经验,设备参数采集、分析、调整断层,没有形成有效的自动管理流程,过程实时纠偏难
1、很多工艺如涂布、卷绕等相关参数众多,可能受前序制程影响,需要持续调整参数直至工艺达到最佳状态。然而参数调节依赖人工经验,参数调整策略因人而异,缺乏标准性,难以沉淀工程经验以及保证参数调整策略最优化,品控缺乏保证,易造成浪费;
2、调参结果需要一定等待时间验证效果,并且调参常需经过多次试验调整,调参效率低,易造成产品浪费;
3、产线换型期间调参缺乏抓手,满产生产调机需4-6个月,产能损失大。
以“智”提质
破解生产质量管控难题
对于上述常见的锂电生产品质痛点,格创东智基于数据智能与应用,推出锂电品质全过程管理与优化解决方案,通过360度品质管理应用,实现品质全流程数字化管理,达到极致良率:
关键手段一:基于潜在失效模式分析,识别关键管控点并进行全量数据实时采集,实现品质过程全链条数据拉通
针对锂电池生产的高质量、高一致性要求,结合失效模式,从4M1E维度分析生产过程的关键管控点,并进行数据采集,并以此为基础形成丰富数据库,为后续数据分析奠定基础,例如:
1、过程质量检测指标:基于视觉检测与AI融合技术,替代过程依赖人工目检缺陷判断与分类的工作。例如切叠V角毛刺检测、密封钉焊接、顶点焊接等外观缺陷,精准识别与判断缺陷类型,自主决策缺陷处理方式(返修、报废、放行);
2、环境指标:环境粉尘、温湿度对于锂电池质量造成较大影响,因此,可以通过加装露点仪实时检测环境温湿度、粉尘数据,并基于IOT技术实现数据采集;
3、IPQC检测数据:采用电子化记录模式,利用电子化检测模板,通过PDA等移动端实现数据电子化记录,代替过去纸质记录模式,使得正负极材料、隔膜、电解液等关键物料信息记录全面、过程首检、巡检数据亦可及时记录反应问题;
4、设备参数——基于IoT或EAP等技术实现设备关键参数采集与记录:基于以上类型数据的全面采集,以大数据平台底座为支撑,将锂电池产品生产履历数据、检测数据、变更时间、物料数据、Marking等通过电芯码、裸电芯码、极卷码、浆料批次等关联起来,使得可以通过产品ID查询全生命周期数据,质量人员可以快速查询与定位异常。
关键手段二:结合大数据技术和流程管控,实现实时监控与预警、分析、整改的品质不良管控流程一体化
异常监测与预警:针对过程检测指标(如面密度)、设备参数、环境参数、物料数据以及过程能力指标,基于SPC管控规则与算法模型进行实时监测与预警,及时发现异常或不稳定波动情况,并通知相关人员采取相应措施,避免损失扩大或提前减免损失。例如,涂布滤芯压差、烘箱各区域温区、各区域狭缝间隙等稳定参数控制;
异常分析:基于大数据分析模型,当产生异常告警/预警时,将异常分析报告与异常现状信息同步发送至相关人员,辅助相关人员采取最优整改措施或者联动设备进行自动优化调整。例如某个case,某台卷绕机出现一定比例短路异常后,分析得出是使用隔膜质量问题造成,及时联动MES锁住该隔膜批次进行核验复检,减少损失;
闭环管理:对于异常发生到关闭全过程,均通过数字化流程记录与跟踪,每个关键节点均需由管理人员进一步确认。问题关闭时,可确认自动升级质控标准,形成相应标准文档记录,更新质控数据库。
关键手段三:基于大数据分析技术,建设品质分析优化体系,支撑全生产过程高效良率管理
异常根因分析:以工程人员日常分析内容为基础,将从总体到设备的良率监控分析、面密度及厚度等特征值/Defect分析到4M1E变更分析汇总形成分析模板,辅助工程人员高效分析,快速掌握当前质量现状并采取相应管理手段予以提升;
应用示例:涂布面密度异常分析
品质异常拦截:基于大数据算法分析,将4M1E维度因素综合分析,不论是对于单工序还是跨工序的质量问题排查与根因定位,均能准确、高效。所有的分析过程均可形成知识沉淀,并分享给其他人员。基于不良事后根因分析,可以对于过程参数管控策略进行优化,从而建立长期有效拦截机制;
应用示例:涂布工艺参数优化
品质闭环控制:利用实时采集工艺制程设备运行的参数及实际量测结果数据,利用反馈机制(Feed back)建立生产系统数据和品质指标数据之间建立某种清晰的数学关系,在生产过程不间断的情况下补正和调优设备参数,在过程偏离最优工况后,可以及时在线更新生产过程和制程的设定值,从而保证批次产品质量的变异性最小,从而达到品质稳定。
作为国家级跨行业跨领域工业互联网平台,格创东智以标准化平台、工业应用及行业解决方案,满足各行业不同规模的企业对于智能制造的需求。
面向锂电池生产品质管控,格创东智打造360°品质管控体系,结合统计与AI能力赋能品质分析与优化,包括以品质管理QMS为基础实现品质过程全链条数据拉通和数字化管理、实验室质量管理LIMS实现实验室工作智能化协同,以统计过程控制SPC、良率管理提升YMS、AI视觉检测为核心实现生产过程品质关键控制点监控预警、异常根因分析、质量预测到自适应参数调整的闭环管控,从而帮助锂电池企业实现极致良率、极致效率、极致成本的核心目标。
智能装备新突破!格创东智携AOI检测设备现身智能装备行业技术研讨会
格创东智亮相elexcon2024,带来AI+智能制造新“配方”
格创东智入选新质赋能·2024新型工业化优秀实践案例
成功案例 | 动力电池独角兽EMS能源管理系统建设,打造全生命周期能碳管理
智联创芯 | 格创东智助力2024年半导体智造产教融合教师研修班成功举行
