华北工控基于海光3100/3200系列芯片计算机,满足多场景可信计算需求
随着各行业加速数字化转型发展,人工智能、物联网等技术应用不断下沉并对应用智能、安全计算等方面的需求持续释放。针对于此,华北工控基于海光3100/3200系列芯片打造了支持AI功能部署和安全计算应用的工控计算机方案。
目前,我国正处于数字经济向前迈进的关键时期,新基建、东数西算工程持续推进以夯实“算力底座”,智慧城市、智慧能源、智慧金融、智慧教育、智能制造等项目建设加速落地并取得了显著成效,各行业智能业务、数字业务激增并产生了海量数据需要实现更高性能的计算、分析和安全防护。此外,越来越多智能设备和系统之间的互联互通需求对相关计算机软硬件的网络通讯能力、数据传输速率、带宽吞吐量等也提出了更高要求。
在这样的形势下,华北工控从硬件层面出发采用海光3100/3200系列芯片打造了多款工控主板和整机,实现了数据运算、网络通讯、可扩展性和安全性等方面的性能提升,适用于金融、政务、教育等领域数字化、智能化建设的多场景。
华北工控
基于海光3100/3200系列芯片工控机
华北工控基于海光3100/3200系列芯片打造的工控计算机产品,充分发挥处理器性能优势而具备可信计算、大内存及强大网络通讯能力,丰富的I/O功能接口设计可以满足多重扩展的产品应用需求,且具有低功耗、耐用性强和易于部署的技术优势。
FWMB-7985工控主板是华北工控基于海光3100/3200系列芯片打造的产品之一,产品主要技术特性如下:
l 支持海光3100/3200系列处理器,单核性能强大且支持可信计算;
l 支持4*UDIMM DDR4内存插槽,支持DDR4 2666MHz,最大可支持512GB运行内存。支持ECC,使存储更趋于安全稳定;
l 支持2*SATA(支持SATA3.0高速存储)、1*CF、1*M.2 2242/2260/2280(仅SATA信号)进一步扩展存储容量;
l 支持2*LAN 10/100/1000Mbps RJ45;
l 支持1*Mini-PCIe扩展3/4G模块或Wifi模组,支持1*SIM卡插槽;
l 支持2*USB3.0、3*USB2.0实现多机联网;
l 支持1*RS-232、5*TTL接口实现更高效率的数据传输;
l 支持1*PCIe 16x Slots、4*PCIe 8x Slots实现更多扩展;
l 支持16*GPIO可支持Input/Output编程;
l 支持1*LAN_USB_COM、1*Power-OUT、1*12V-OUT、1*5Vsb-OUT、1*CPU FAN、2*SYS FAN接口满足多种外设接入需求;
l 兼容支持Windows10 1809版本之后、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可提供更完全稳定的系统运行环境;
l 支持ATX电源供电,确保输出稳定;
l 满足0℃~60℃宽温作业需求,并具备抗电磁干扰等工业级优异品质;
l 尺寸为305mm x 220mm,功能高集成,易于部署。
此外,华北工控基于FWMB-7985工控主板还推出了标准可上架工业整机FW-1108HG,产品同样具备强大的可信计算和大容量存储能力,并进一步提升了I/O扩展性能,采用主动散热设计兼顾能效与功耗,并具备工业级坚固耐用的优势,适用于多场景。
作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等国内外知名芯片企业协同合作,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及定制生产服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
