新品速递
 新品发布!华北工控基于飞腾E2000Q处理器的BIS-6390FT-A10
华北工控新发布嵌入式准系统BIS-6390FT-A10,搭载飞腾高能效E2000Q处理器,与银河麒麟嵌入式操作系统V10深度适配,采取无风扇宽温散热结构,具有高安全、高可靠、低功耗的技术优势,可以有效地处理各种复杂计算任务,在云终端、轨道交通、工业控制等多行业领域实现应用。
其次,该产品的发布也是华北工控积极适配国产芯片、践行自主可控的又一突破,从计算机硬件到产品驱动、操作系统等都具有极大的自主性,真正满足客户对信创硬件平台的产品需求。
1支持飞腾E2000Q处理器,满足复杂应用场景下的可信计算和更低功耗的产品需求
华北工控BIS-6390FT-A10搭载飞腾E2000Q处理器,该处理器集成飞腾自主研发的高能效处理器内核2*FTC664和2*FTC310,能够适应不同的工作负载,兼容64位ARMV8指令集并支持ARM64和ARM32两种执行模式,支持单精度、双精度浮点运算指令、ASIMD处理指令以及硬件虚拟化,可赋予BIS-6390FT-A10强大的计算能力。
此外,飞腾E2000Q处理器支持PSPA安全标准1.0,支持基于域隔离的安全机制,集成ROM作为可信启动根,使得华北工控BIS-6390FT-A10满足复杂应用场景下的安全可信需求。
充分发挥处理器性能优势,华北工控BIS-6390FT-A10可以通过电源关断、时钟关断、DVFS以及关核、降频操作等实现降低功耗。其次,BIS-6390FT-A10采取了无风扇宽温散热结构设计,进一步实现了精细化功耗管理。
2功能接口丰富,具备大内存、高速有线/无线网络通讯和扩展性强的技术优势
华北工控BIS-6390FT-A10板贴4GB DDR4内存,最大可支持8GB运行内存,并支持1*TF、1*M.2 NVME进一步扩展存储容量。
支持2*自适应千兆RJ45网口,支持板载Wifi和1*MINI-PCIE插槽扩展4G/5G网络模块。支持2*USB3.0、2*USB2.0接口实现多智能设备的互联互通。支持5*COM(默认RS232,两个可选RS485)实现长/短距离更高速率的数据传输。
华北工控BIS-6390FT-A10还支持1*DP显示接口、1*Headphone和2*5W AMP音频接口实现音视频输出,以及1*POWER开关机按键方便用户使用。
3适配银河麒麟嵌入式操作系统V10,适用于多场景
华北工控BIS-6390FT-A10适配银河麒麟嵌入式操作系统V10,并开发了看门狗功能,可以为客户提供提供更安全、稳定的系统运行环境。
严格按照工业级标准打造,BIS-6390FT-A10支持DC 12V直流供电,满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。小体积(176x155x51.5mm),支持桌面安装,适用于多场景。
联系我们
作为行业专用工业计算机产品提供商,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品及服务,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可以为客户按需定制。
华北工控BIS-6390FT-A10新品已经上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
柳威
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
