数据采集智能遥测终端机RTU---换热站热网监控系统,让功能达到恒温状态
隆冬的到来,气温下降也成为正常现象。在寒冷的季节里,面对气温“断崖式”下降的寒潮,也不用慌张,有着靠谱的供暖条件,在室内就会倍感舒适。目前,随着工业的进程和环保的要求,更多的城市都采取了集中供热的方式来解决供暖问题,集中供热提高供热的质量,也减少了排放的污染,又节省了能源。
换热站是集中供热系统中的重要组成部分。换热站的作用是换热站是系统供热网路和供热用户连接的场所。它是热源和热源所送达目的地的中间环节。换热站决定着供热品质的好坏,也对改善热网系统的热力工况,以及提高热网系统的供热质量都起着十分重要的作用。
蓝迪研发的换热站热网监控系统,利用优良的技术和设备,能够实时监测热网的运行状态,确保供热过程中不会出现问题。换热站热网监控系统具备了多项功能,包括温度监测、压力监测、泵站运行监测等。通过这些功能,运营人员可以随时掌握热网的运行情况,并及时发现并解决潜在的问题,确保供暖设施的正常运行。
唐山蓝迪研发的换热站热网监控系统,利用优良的技术和设备,能够实时监测热网的运行状态,确保供热过程中不会出现问题。换热站热网监控系统具备了多项功能,包括温度监测、压力监测、泵站运行监测等。通过这些功能,运营人员可以随时掌握热网的运行情况,并及时发现并解决潜在的问题,确保供暖设施的正常运行。
此外,本监控系统还具备了远程监控和报警功能,一旦发生异常情况,系统会自动发出警报并通知相关人员进行处理。这样,不仅能够及时解决问题,还可以避免因故障导致的供热中断,为居民提供持续稳定的供暖服务。
系统功能
在换热站热网监控系统中,可现场监控设备采集换热站的供水和回水管网的压力、温度和流量数据,通过4G方式将数据传输到热力监控中心。然后将热力监控中心的数据库提供给“智慧城市一体化管控平台”,实现热力监控中心和智慧城市一体化管控平台的有效对接。
系统功能
❂实时采集一次网供水和回水管网的压力、温度、流量、热量监控数据。
❂实时采集二次网供水和回水管网的压力、温度、流量、热量监控数据。
❂能够对阀门进行控制,对温度进行调节
❂支持将数据通过4G传输或有线网络等方式远传至监控中心
❂具备数据存储、查询、统计、分析等功能
❂支持数据越限自动报警。
监控终端
换热站热网监控系统的主要监控终端为智能遥测终端机(LDRTU7001)。
产品特点
❂简洁的人机交互界面,现场直接手触设参,无需通过电脑
❂丰富的采集功能,实时数据采集与设备控制
❂对采集的仪表数据进行分析
❂支持多种行业通信规约,多中心上报
❂自带大容量存储空间,可储存照片或历史数据
技术参数
基本功能:实现采集、存储、控制、无线传输一体化物联网智能监测终端机RTU
数据接口:RS232/RS485可选
数据上传方式:4G、5G、NB-lot、LoRa、以太网
数据采集:脉冲/4-20mA/0-10V
采集精度:模拟量0.1%
采集分辨率:24bit
工业时钟:内置工业时钟,自动校时
供电方式:市电220V、太阳能供电、电池组供电
电压范围:DC9V--30V
工作电流:DC12V待机<10mA,发送数据<100mA
天线:短棒天线,吸盘天线 (可定制)
工作环境:温度: -40-80°湿度:≤95%无凝露
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
