新品速递
嵌入式AI主板MITX-6155,大幅优化智慧停车识别系统性能
前不久,华北工控基于第12/13代 Intel Core处理器推出了嵌入式AI主板MITX-6155,带宽及数据吞吐量优势进一步放大,并具备出色的图形处理、网络通讯、可扩展性、稳定性和安全性,可助力实现智慧停车识别系统性能的大幅优化。
发展智慧停车是智慧交通建设不可或缺的一部分。随着中国汽车保有量不断上升,停车位存量规模不足以及车位利用效率低的问题日益突出,也是造成城市交通拥堵的主要诱因,急需得到解决。而智慧停车识别系统的孕育,为其提供了理想方案。该系统借助边缘算法、计算机视觉、高位视频拍摄等技术手段以及高位视频摄像头、传感器、通讯组件以及智能工控硬件等,可让停车场管理更加智能、高效和便捷,目前已在全国多地应用落地。
1\ 智慧停车识别系统的主要功能
▪ 车辆信息自动识别
▪ 高能效地图像处理
▪ 自动记录泊车时长
▪ 多台车辆同时结算
▪ 24小时无人化监管
2\ 智慧停车识别系统的技术难点
▪ 图像信息的精准捕捉和识别分析
▪ 多任务、更大数据集的高效处理
▪ 系统的长时间稳定运行及更低功耗
3\ 适用于智慧停车识别系统的MITX-6155
华北工控是行业专用工业计算机产品提供商,一直致力于以工控力量服务智能社会。面向智慧停车项目庞大的市场空间,基于第12/13代 Intel Core处理器打造的嵌入式AI主板MITX-6155,完全满足智慧停车识别系统的工控产品需求。
华北工控嵌入式AI主板MITX-6155的主要技术特性如下:
▪ 支持第12/13代Intel Core i3/i5/i7处理器和Intel H610/Q670芯片组,TDP up to 65W,凭借高时钟速度、更多性能核和能效核可实现更出色的AI加速计算;
▪ 支持2*SO-DIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,整板最高可达64GB运行内存,并支持2*7PIN SATA和1*M.2 M KEY 2280 (PCIEX4) NVME SSD实现高速缓存和进一步扩展存储容量;
▪ 可集成英特尔® 超核芯显卡,支持1*LVDS、1*DP、1*HDMI多种显示接口,满足独立多显和最高4K分辨率显示需求;
▪ 支持2*千兆自适应RJ45网口,以及1*M.2 E-KEY 2230扩展WIFI/BT,可提供灵活的网络应用环境;
▪ 支持2*RS232/RS485/RS422、4*RS232接口实现长/短距离更高速率的数据传输;
▪ 支持4*USB3.2 GEN2(10 Gbps)、4*USB2.0、1*USB_TP接口,满足多智能设备的互联互通需求;
▪ 支持1*Headphone、1*MIC-IN、1*LINE1、1*JAMP多种音频接口,增强了音频播放功能;
▪ 支持1*PCIe x4(4-lanes)GEN4、8*GPIO、2*CAN、1*CPU_FAN(支持调速)、1*JFP、1*AMP接口满足更多扩展需要;
▪ 适配Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了软件看门狗功能,可以提供更安全稳定的系统运行环境;
▪ 主动散热设计,可提供更高能效;
▪ 集成TPM2.0技术,增强了系统运行的安全性;
▪ 支持标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,满足0℃~60℃宽温作业要求,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
▪ 尺寸为170mm x 170mm,功能高集成,易于部署。
现如今,华北工控已成功打造了X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品方案,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可以为客户按需定制。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
李娜
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
