BIS-6390ARA-D10:为视频监控方案带来更强多媒体性能和扩展能力
随着中国“智慧城市”、“智慧交通”、“智慧安防”等重大项目建设的持续推进及社会整体安全意识的提升,国内视频监控产业发展开始提速,市场规模不断扩大。华北工控紧跟发展大势,基于瑞芯微RK3588处理器打造了适用于视频监控领域的嵌入式准系统BIS-6390ARA-D10。
近年来,中国已成为全球视频监控最大的消费市场,视频监控技术从安防管理走向了交通管理、电力监控、物流监测等多场景,应用领域不断拓展。而人工智能、移动互联网、物联网、大数据、云计算等“新”技术的进步成熟,更是直接拉动了视频监控系统的升级改造,多维度信息感知、高分辨率、自动分析图像、无人看守监控等多功能融合,成为了当下及未来视频监控系统的发展趋势,必须有支持更先进算法、更出色多媒体性能及可扩展性的计算机硬件来实现视频监控系统的集成控制。
针对于此,华北工控以嵌入式技术布局视频监控领域,基于瑞芯微RK3588处理器打造了可为不同行业领域客户的视频监控方案,带来更强多媒体性能和扩展能力的嵌入式准系统BIS-6390ARA-D10。
华北工控
BIS-6390ARA-D10产品介绍
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,可以为视频监控等多行业领域客户提供X86架构和ARM架构,多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及服务。
华北工控BIS-6390ARA-D10采用了瑞芯微RK3588处理器,可以提供6Tops算力、大内存容量、8K超高清显示、灵活的网络应用环境和丰富的I/O扩展功能接口,完全满足视频监控系统的多场域应用需求。产品主要技术特性如下:
▪ 支持RK3588八核(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)处理器,内置6Tops算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16混合运算;
▪ 板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存;
▪ 支持1*SATA3.0、1*M.2 NVME SSD(支持PCIE3.0 X2)高速存储,和1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF卡槽进一步扩展存储容量;
▪ 集成Mali-G610 GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和Vulkan 1.2图形程序接口,显示性能大幅提升;
▪ 支持1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX显示输出,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码、8K@30fps H.265/H.264视频编码和多屏易显;
▪ 支持2*LAN、板载Wifi/BT(支持WIFI6、BT5)、1*M.2 B KEY接入5G网络模块和1*Mini-PCIe扩展4G网络模块,满足有线/无线网络通讯的需求;
▪ 支持4*USB3.0接口实现多智能设备的互联互通;
▪ 支持2*RS232、2*RS232/RS485、1*DEBUG接口实现长/短距离更高速率的数据传输;
▪ 支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP输出,增强了音频播放功能;
▪ 支持2*CAN、1*4_5G,1*SYS指示灯、1*Return Key,1*RST Key可直接用于外部扩展;
▪ 支持Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
▪ 支持DC 12V直流供电,被动散热设计,实现更低功耗;
▪ 支持宽温作业,抗震、防尘、防尘,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
▪ 尺寸为227.6x140.5 x 52.3mm,小体积,更易于部署。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
