连接电机的巧妙之选:modbus TCP转canopen网关
通过Modbus TCP转CANopen网关控制台达伺服系统,我们能够实现CANopen协议与Modbus TCP协议之间的无缝转换,从而为伺服电机的通讯和控制带来更大的便利和灵活性。
首先我们可以通过CANopen协议与伺服电机进行通讯。CANopen协议是一种先进的、高效的通讯协议,它基于CAN总线技术,能够实现设备之间的快速、稳定通讯。在CANopen协议中,从站设备需要配置控制字、速度、模式等参数,主站设备可以通过发送控制指令来精确控制从站设备的运转。
然后,通过Modbus TCP协议与网关进行通讯。Modbus TCP协议是一种广泛应用的工业自动化通讯协议,它基于TCP/IP网络协议,可以实现设备之间的远程通讯和控制。在Modbus TCP协议中,从站设备需要配置IP地址、端口号等参数,主站设备可以通过发送Modbus指令来读写从站设备的寄存器,从而实现对从站设备的精确控制。
通过Modbus TCP转CANopen网关,我们能够实现CANopen协议与Modbus TCP协议之间的转换。网关可以配置为CANopen从站和Modbus主站,从而与伺服电机进行通讯和控制。在网关的配置软件中,我们可以设置CANopen从站的参数和Modbus主站的参数,包括波特率、奇偶校验、数据位、停止位、站地址等。同时,我们还可以手动修改寄存器起始地址,实现不同伺服电机的控制。
使用Modbus主站软件可以读写从站设备的参数。在Modbus主站软件中,我们可以发送Modbus指令来读写从站设备的寄存器,从而实现对伺服电机的精确控制。例如,图1是用modbuspoll通过对伺服读取电机的状态字;图2给伺服下入,功能码为16(写入多寄存器)第一个寄存器是控制字依次写入写入7-6-F,第二、三寄存器是速度值,第四寄存器是模式选择写入0300。这样,当伺服电机在使能后即可按照输入速度运转。
总的来说,通过Modbus TCP转CANopen网关的伺服系统,我们能够实现伺服电机的高效通讯和控制。这种系统具有很高的实用性和灵活性,能够满足各种工业自动化应用的需求。
Profinet 转 EtherNet/IP master网关:防爆流量计通信一键畅达!
RS232转Ethernet/IP网关:触摸控制器与机器人纠偏的完美结合
