业界动态
客户成就 | 误差一目了然,大型塑料部件的自动化生产控制
德国注塑成型公司Coko-Werk GmbH & Co. KG是工业塑料制品的成品供应商,专门从事大型部件的生产。自2020年起,Coko在其位于德国Bad Salzuflen的研发和创新基地使用ZEISS ScanBox光学三维测量机,以确保生产过程中的有效质量控制。
光学三维计量减少项目启动时间并确保质量
汽车工程是该公司核心业务的一部分。轻型货车的挡泥板等部件由一台闭合力为2400吨的机器生产。Coko还为多家整车厂制造了大量前照灯壳。在应对这些挑战的同时,其专家受益于蔡司光学三维测量系统。全域测量结果让首件检验和目标刀具校正的速度更快,从而缩短了生产周期。
多部件夹具提高产量并提供制造灵活性
挡泥板使用基于3-2-1原理的标准夹具进行数字化处理。Coko计量主管Andre Gromann解释道:“在这项测量工作中,我们使用了多部件夹具作为测量夹具,以提高产量。”由于使用了该装置,可同时扫描两个挡泥板。
在系列检测中,测量工作通过ScanBox简单明了的Kiosk界面启动。测量和检查程序作为模板存储在ZEISS INSPECT Optical 3D软件的虚拟计量室中。用户可以在Kiosk模式下进行访问,检测时间很短,检测结果随后会自动迁移到Coko的CRQ系统中。
ZEISS Quality Suite在产品开发过程中至关重要
Coko使用ZEISS INSPECT Optical 3D软件进行详细的三维数据评估。Coko的计量工程师Björn Sonters解释道:“在检查前照灯壳时,我们通常会测量直径、圆柱度和位置偏差。”他还补充道:“我们特别关注定位参考点系统(RPS)对齐和点对点评估。”GD&T评价在注塑成型领域也非常重要。借助ZEISS INSPECT Optical 3D,我们可以轻松验证形状误差是否在允许范围内。
Björn Sonters解释道:“误差一目了然。如果前照灯座稍有偏差,在某些情况下就无法安装。”Coko已开始将这项技术深度融入其生产过程。Coko质量保证/质量管理主管Andreas Spilker指出:“这种融合需要快速、可靠和高效的计量系统。”他补充道:“当然,我们希望监督生产过程。我们希望获得合格的产品,最重要的是:我们希望生产效率更快。”
王妍
智能聚焦|电子行业质量保证
设备更新指南|蔡司医疗行业质量解决方案助力医疗装备更新改造
蔡司“质”敬明天线上峰会收官,为五大行业高质量发展蓄力
点亮梦想之光 | 杭州站科普盛宴,邀你共赴光学奇旅!
光学测量技术知多少 | 摄影测量技术
