新品速递
数据采集智能遥测终端机RTU---污水排放知多少治污减排从它开始
随着城市人口的增加和工业生产的扩张,我国的污水排放量呈逐年上升的趋势。城市化进程中,很多地区的污水处理设施跟不上城市发展的速度,导致大量的生活污水和工业废水未经处理直接排放到水体中,对水质造成了很大的压力。
我国部分地区的污水处理设施存在技术陈旧、管理不善等问题,导致处理效果不尽如人意。一些农村地区甚至缺乏基本的污水处理设施,直接将生活污水排放到河流中,影响了周边水域的生态平衡。
由于污水排放的不当,许多水域的水环境质量急剧下降,水中富营养化、重金属超标等问题严重威胁着水生态系统的健康。一些地区的水质已经达到或接近无法饮用、无法支持生态系统正常运转的临界点。因此,加强污水处理,推进治污减排,是我国环境治理工作中的当务之急。唐山蓝迪研发的污水排放远程监控系统,可以应用于水质监测,助力推进治污减排。
污水排放远程监控系统可以实现以下两个目标:第一,在监测中心实时监测所辖单位的污水排放情况(监测内容包括:污水量和污水水质),必要时可远程关闭排污阀门或超标后自动关闭阀门;第二,改变传统的收费模式,排污单位需要持IC卡到环保局或网上预交费(预交购买排污总量费),做到先交费后按总量排污,确保计划排污制度。
系统功能
01.采集PH值传感器、氨氮传感器、COD传感器、总磷传感器、、电导率传感器和污水流量计输出的RS232/RS485串口信号或4~20mA摸拟量信号。
02.采集电动阀门的开到位、关到位状态。要求现场电动阀门可接收开关量控制信号,并具备开到位、关到位状态输出功能。
03.就地显示PH值传感器、氨氮传感器、COD传感器、总磷传感器、电导率传感器监测数据和污水瞬时、累计排放量等实时监测数据。
04.远程控制电动阀门的开启和关闭。上位机监控软件发出开、关命令,测控终端完成控制操作。
05.支持IC卡充值管理功能,通过IC卡可对测控终端内控制器进行充值管理。监测点费用消费完毕后,测控终端自动关闭电动阀门,停止排污。
06.支持设定PH值传感器、氨氮传感器、COD传感器、总磷传感器、电导率传感器上限值等数据越上限时测控终端自动停阀,停止排污。
07.可支持GPRS远程充值功能。
08.测控终端箱门被打开状况发生时,立即上报告警信息。
09.支持就地、远程设备维护。
10.根据监测环境,可选择室内型或室外型测控终端箱。
11.预留蓄电池接口,接入蓄电池后可实现断电报警功能。
王妍
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
