数据采集智能遥测终端机RTU-有了它全方位漏损监测提高节水效率
城镇供水管网漏损检测是水务行业的重要课题,也是一项世界性难题。因此,必须综合运用多学科方法,结合前沿的技术理念,针对供水管网漏水异常点的特性,全方位开展高质高效的管网漏损监测工作。
中国供水管网漏损严重。住建部发布的《2019年城市建设统计年鉴》显示,2019年平均漏损率为14.12%。2022年2月,住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅发布了《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》,明确提出,到2025年,全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。
现代供水管网通常会配备监测设备,如压力传感器、流量计、振动传感器等,设备可以实时监测管道的压力、流量和振动等参数。当发生爆管时,这些传感器会检测到异常的压力变化或振动信号,从而出发报警系统。唐山蓝迪研发的微功耗电池供电遥测终端机BTU,可以应用于供水管网漏损监测。
微功耗电池供电遥测终端机BTU是针对市场需求而研发的集成了信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能监测装置,采用超低功耗技术,可使用一次性锂电池供电,可以直接实时采集标准变送器信号或仪表输出的模拟信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能。
一、应用领域:
01. 管网压力、流量监测
02. 大用户远程抄表
03. 水文(雨量、水位)监测
04.地下水位监测
05.河道水库水位监测
06.储槽、储罐压力液位监测
二、组网方式:
三、产品主要功能
01. 监测功能
采集多种仪表、传感器等水利相关设备;
02. 传输功能
内嵌4G、5G、NB-lot、LoRa模块,实现采集、存储、无线传输于一体;
03.通信协议
符合国家水利部《水资源监测数据传输规约》(SZY206-2012);《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016;《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021;《水文监测数据通信规约》SL 651-2014(ASCII和HEX所有功能码);
04.抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度;
05.升压功能
设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5V~24VDC电源;
06. 显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:压力、流量、电池电压、时间、工作状态等;
07.数据存储/补招功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;4M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条;
当设备本次的上报无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心;
08.设备报警功能
监测数据超限报警、设备防拆、防盗报警;水表倒流报警;电池电压低报警,提醒用户更换电池。
四、 技术参数:
基本功能:实现采集、存储、无线传输一体化微功耗物联网智能监测终端
数据上传方式:4G、5G、NB-lot、LoRa
工作模式:定时主动上报,上报周期可设置、数据超限上报
上报方式:数据可以上报 1-4 个监控中心,支持 APN上报
采集精度:模拟量 0.1%
参数设置:本地参数设置、远程参数设置
供电方式:电池组供电、太阳能供电、市电 220V
工作电流:静态值守电流<70uA、发送数据<100mA
工作环境:温度: -40-80℃ 、湿度: ≤95%无凝露
数据接口:RS485
工业时钟:内置工业时钟,自动校时
A/D采集:脉冲/4-20mA/0-10V
采集分辨率:24bit
远程维护:终端程序可以远程维护升级
电压范围:DC7.2V-12V
天线:吸盘天线可定制
防水等级:IP68
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
