新品速递
水文水资源遥测终端机RTUIC卡智能控制器节水灌溉助推农业发展
——— 水文水资源遥测终端机RTUIC卡智能控制器节水灌溉助推农业发展
水资源紧缺是我国不可逃避的现状,我国水资源占据世界水资源总量的6%,加上我国农业发展需要大量的水资源以及水资源分布状况较差,严重影响和制约了我国的农业发展。据相关资料统计,我国水资源的总量丰富,但人均占有量不足,约为世界人均水量的1/4,我国水资源在地区分布上存在不均衡的情况,表现为东多西少,南多北少的特点。水资源和土地资源的分布不均,对水资源的利用不合理,加剧了我国水资源紧缺的现状。
在我国有70%的淡水资源用于农业生产中,而且农业生产中主要的用水方式就是农业灌溉,因此,农业灌溉技术是农业生产建设中的重要环节,农业灌溉技术的水平会直接影响到水资源的使用量。近年来,相关政府加强了对节水灌溉技术的投资,一定程度上缓解了我国当前水资源紧缺的压力。唐山蓝迪研发的IC卡智能控制器(LDICK-01),可应用于农田节水灌溉、灌区计量监测系统,有利于提高农田灌溉效率。
IC卡智能控制器是集成型多功能控制器,内部集成高性能计算处理芯片,微功耗设计,可处理各种模式的计量、设备控制、介质监测,用于物联网传感终端、自动设备监测控制终端。产品广泛应用于水利、水政、水务等水利信息化建设中。
1.应用领域:
01.热力管线监测
02.取水许可水资源监测
03.农业灌溉监测控制
04.工业现场设备控制
05.油气站计费监测
2.组网方式
3. 产品特点
IC卡智能控制器(LDICK-01)通过水利行业权威检测,低功耗设计,节能环保,可进行多用户计量,蓝牙设参方便快捷。
4.产品功能
01.预付费远程控制功能;
02.全中文液晶显示,直观、简洁、方便;
03.准确记录每次充值的时间和充值量,确保操作透明、安全;
04.实现一表一卡、一表多卡模式;
05.计费方式:多种计量方式,实现水量计量、电量计量、时间计量方式;
06.采集功能:采集流量计、积算仪、电表等数据,支持多种仪表协议;
07.输出控制功能:继电器输出控制水泵或模拟信号输出控制开度阀门;
08.充值功能:支持非接触式 IC卡、远程充值剩余量;
09.远程管理功能:支持通过无线传输设备进行远程参数设置、程序升级;
10.具有余量不足预警功能,提示客户及时充值,且可以设置阀门控制余量;
11.采用非接触式IC卡,操作简单,使用方便,避免接触式IC卡触电不良的缺陷;
12.具有防雷保护功能,确保控制终端在雷雨季节安全运行;
13.设备具有唯一编号,数据动态加密,实现一卡一密,具有更高的保密性;
14.传输方式:内嵌4G、NB-lot、LoRa远传模块。
5. 技术参数
基本功能:一表一卡、一表多卡模式实现预付费远程控制功能
数据上传方式:4G、5G、NB-loT、LoRa
工作模式:定时主动上报,上报周期可设置、数据超限上报、中心问答式上报
上报方式:数据可以上报1-4 个监控中心,支持多 APN 上报
数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
IC 卡读卡:读卡时间≤1秒;读卡距离5cm
读卡方式:非接触式
充值方式:本地充值、远程充值
报警功能:余量不足,立即上报告警信息
参数设置:本地参数设置、远程参数设置、蓝牙设参
数据接口:数字接口、模拟接口
工业时钟:内置工业时钟,自动校时
存储容量:4M
显示范围:-99999999 - +99999999
安装方式:盘装式
供电方式:DC 12V- 24V
黄莉
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
