零点继电器输出模块“三巨头”,你了解吗?
数字量输出主要有晶体管输出和继电器输出两种形式,其中继电器形式的输出模块因其机械式触点的结构所带来的可靠性和高负载能力,是晶体管所无法替代的,目前行业里依然有大量场景需要用到这样的输出形式。
在前面的年度盘点中,我们介绍了零点推出的几款新品,其中包括CT-2794和CT-2754。加上之前推出的CT-2738,零点的产品系列已经涵盖了三款继电器输出模块。
然而,由于产品在特性和使用上存在一些区别,客户们在选择时可能会感到困扰。今天,让我们一起来探讨一下这几款产品之间的区别。
CT-2738
8通道继电器输出1A/30VDC/30W
8通道继电器常开输出,8个LED通道指示灯,低导通电阻(≤100mΩ),通道之间带隔离,内置TVS双向二极管,内置RC回路,可接阻性和感性负载。
这是一款针对24VDC电压等级做的继电器输出模块,在使用直流电的前提下,负载如果是感性负载,触点受反向电动势的影响,存在粘连隐患,所以模块电路板内置了续流二极管,将感性负载的能量释放掉,所以CT-2738可以接阻性和感性负载都不受影响。当现场需要对于DC24V进行稳定可靠的开闭时,可以选择该型号的模块,需要注意的是该型号模块的单个触点负载能力最高1A,且不能接入交流电。
CT-2754
4通道继电器输出3A/30VDC/90W
4通道继电器常开输出,4个LED通道指示灯,低导通电阻(≤100mΩ),通道之间带隔离,内置单向续流二极管,内置RC回路,可接阻性和感性负载。
这一款模块跟CT-2738的功能上基本一致,依然是DC24V的电压规格下使用,且不能接入交流电。但针对CT-2738模块负载能力一般的情况,这款模块减少了通道数量,选择了更高规格的继电器触点,使负载能力达到了3A,足够应对绝大多数的DC24V电压下的驱动需求。
CT-2794
4 通道继电器输出2A/250VAC/500VA
4通道继电器常开输出,4个LED通道指示灯,低导通电阻(≤100mΩ),通道之间带隔离,可接阻性和感性负载
这款模块选用了通断能力更强的触点,这使模块可接入的电压等级达到了AC250V,触点负载能力保持在2A,当接入电压为250V时,单通道功率可达到250W,带来更强的驱动能力。需要注意的是,由于该模块没有做内置续流,当接入直流电时,且负载如果是感性负载(线圈),触点会有粘连的隐患。
无论是直流电还是交流电,无论是阻性负载还是感性负载,零点的继电器输出模块系列都能够满足您的需求。
通过今天的产品介绍,相信大家在日后进行产品选择时将会更加清晰明了。后续我们也会带来更多的工业相关知识,请大家多多关注零点资讯。
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
零点分布式IO,自动分拣系统的“关键先生”
