2024年第一个新产品发布!基于12/13代 Intel Core的MATX-6153
近日,华北工控新发布了基于12/13代 Intel Core 处理器的嵌入式主板MATX-6153,在高性能计算、大容量存储、多媒体性能、扩展性和安全性等方面极具优势,可以助力多行业领域客户实现边缘AI、物联网技术的应用落地。
01拥有卓越计算、存储能力
MATX-6153支持12/13代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可搭载Intel H610/Q670/Q670E/Z690芯片组,可在125W功耗下提供最高i9级别的24核心36线程,并具有更多性能核和能效核,支持密集型AI加速运算。
搭载Q670/Q670E/Z690芯片组,MATX-6153支持4*UDIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,最高可达128GB运行内存(搭载H610/H610E芯片组时为2*DIMM),带宽及数据吞吐量优势进一步放大。
此外,MATX-6153还支持4*SATA3.0、1*M_KEY M.2 2280 NVME SSD实现高速缓存和进一步扩展存储容量(搭载Q670/Q670E/Z690芯片组时为PCIE x4 GEN4,支持SATA RAID 0/1/5/10;搭载H610/H610E芯片组时为PCIE x2 GEN3,且不支持RAID)。
02联网能力及扩展能力出色
MATX-6153支持2*千兆RJ45网口,1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块,和1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙,提供灵活的网络应用环境。
支持4*RS232、2*RS232/RS422/RS485接口实现长/短距离更高速率的数据传输,以及6*USB3.2 GEN1(5Gbps)、9*USB2.0(搭载H610/H610E芯片组时为4*USB3.2 GEN1、7*USB2.0)实现多智能设备更高速率的互联互通。
MATX-6153可集成英特尔锐炬® Xe显卡和英特尔® 超核芯显卡(型号取决于CPU),搭配1*PCIe x16(16-lanes) GEN5通道满足RTX3080/4090大显卡的机械安装需求。支持1*VGA、1*HDMI、2*DP++显示接口,最高支持4K分辨率显示;支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in音频接口,满足多种类音频设备播放需求。
此外,MATX-6153支持3*PCIe x4插槽实现更多扩展(搭载Q670/Q670E/Z690芯片组时为4-lanes GEN4,搭载H610/H610E芯片组时为1-lane GEN3),以及1*PS/2、8*GPIO、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*JFP、1*JCASEOPEN、1*AMP功放接口实现更多外设接入。
03提供更高安全性和稳定性
MATX-6153支持AMT基于专用硬件的安全性增强功能(搭载Z690/H610/H610E芯片组时不支持此功能) ,支持软件看门狗功能,适配Windows 10、Linux操作系统,可以提供更安全稳定的系统运行环境。
采用标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,满足0℃~60℃宽温作业要求,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。尺寸为244mmx 244mm,功能高集成,更易于部署。
联系我们 & 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,可以提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
MATX-6153已经上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
