揭秘:同为32通道IO,零点四款产品之间究竟有何区别?
在前述产品盘点中,我们提到了零点最新推出的两款32通道IO模块。今天,我们将对两款新品CT-124D、CT-222D进行深入探索,以便更清晰地了解它们与CT-124H、222H之间的具体差异。
CT-124D
32通道数字量输入/24VDC/PNP/NPN
32通道数字量输出,输出高电平有效。模块内部总线和现场输出采用光耦隔离,模块具备热关断以及过流保护功能,支持短路保护和过载保护功能。
与CT-222H对比,CT-222H有16个输入指示灯,每个指示灯三种颜色表示两个输出通道,需要配置34P针座牛角端子;而CT-222D有32个输出指示灯,不需要34P针座牛角端子,更省空间,接线更加方便。CT-222H输出额定电流300mA,漏电流最大值为10uA;而CT-222D输出额定电流单通道电流:Max.1000mA,每通道电流:500mA,漏电流最大值为5uA。
32通道数字量输入,可采集现场设备的数字量输出信号(干接点或有源输出)。模块内部总线和现场输入采用光耦隔离,模块每个输入通道支持32位计数器,计数频率<200Hz,每个通道可独立设置计数模式和计数方向。
与CT-124H对比,CT-124H有16个输入指示灯,每个指示灯三种颜色表示两个输入通道,需要配置34P针座牛角端子;而CT-124D有32个输入指示灯,不需要34P针座牛角端子,更省空间,接线更加方便;CT-124H输入标准符合Type1,适用于检测机械式接触开关元件的信号,而CT-124D输入标准符合Type3,适用于检测三线/四线制传感器,抗干扰能力更强,向下兼容也可检测输入标准符合Type1的机械式接触开关元件的信号,应用范围更加广泛。
CT-222D
32通道数字量输出/24VDC/PNP
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
零点分布式IO,自动分拣系统的“关键先生”
