生产制造 | 数控加工-后处理定制就是这么简单-镗铣篇
许多制造业企业加工齿轮、箱体、大焊接件等零部件时,用到的设备几乎都是镗铣床,镗铣床是制造业行业普遍使用的一种设备, 结合了镗床和铣床的两种功能于一体,加工效率及加工精度都很高,极大地提高了工作效率和产品质量。
镗铣床有一个共同特点就是具备一个或者两个附加W/V轴,海克斯康工业软件EDGECAM秉承“用最简单的方法解决问题”这一理念作为软件的发展方向,软件拥有先进的后处理易于配置,以适用不同的机床后处理。
根据客户的需求,今天为大家分享的是具有附加轴的卧式四轴镗铣削后处理定制。准备内容:机床模型、转台、机床结构及行程、数控系统类型,数控代码样式等材料。
卧式四轴镗铣削后处理定制
01
打开镗铣四轴机床模型,设定模型刀具装载坐标。
02
打开EDGECAM软件管理器中“代码向导”,启动后处理定制界面,点击“新建”按钮,选择机床类型“铣床。
03
选择机床类型“卧式”,第一旋转轴“B”轴,从丰富的系统模板中选择“FANUC”系统,点击确定。
04
根据系统具体需求可以单独设定“机床参数”、“NC样式表”、“NC形式”、“M功能代码”等参数,点击“完成。
05
选择“机床设置“,导入机床模型到后处理界面,设定工作台常用工件位置、旋转工件位置,根据运动结构关系把模型拖动到各个轴下即可实现机床运动仿真。
06
单击保存后处理文件,选择“编译“按钮即可完成整个机床运动仿真和后处理定制。
07
机床运动仿真验证及程序输出,机床运动仿真支持检查编程参数F进给、S转速超程报警等关键参数。
CIMES 2024海克斯康 构建智能制造生态系统 赋能行业数字化转型
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
