业界动态
春运开始啦!华北工控BIS-6920M赋能多功能智能闸机稳定运行
日前,国务院新闻办公室发表了2024年春运形势及工作安排,今年春运从1月26日至3月5日,预计有90亿人次出游、探亲、休闲等,全社会跨区域人员流动量将创历史新高。
而智能闸机作为提高地铁、火车站、机场等通行效率和安全性的重要基础设施,也已大范围铺设开来,并随着人工智能等先进技术的进步成熟不断提高其整体性能。针对于此,华北工控打造了支持多功能智能闸机集成控制的BIS-6680M准系统等工业计算机产品。
华北工控BIS-6680M是基于10代 Intel Core处理器,采用“冰翅”专利散热结构打造的嵌入式无风扇准系统,兼顾性能与功耗,并配置了丰富的I/O功能接口可实现多重扩展,小体积且耐用性强,可以集成于多功能智能闸机中实现更可靠高效的控制与管理应用。
BIS-6680M满足多功能智能闸机身份验证、票务管理和旅客信息分析等业务应用的AI加速运算和高效处理需求:
▪ 支持10代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Intel H420E/Q470E/W480E芯片组,具有超频、多线程处理性能;
▪ 板载4GB/8GB/16GBDDR4内存颗粒+1*DDR4UDIMM插槽, UDIMM内存插槽最大支持32GB,整板最大支持48GB运行内存;
▪ 支持1*SATA(2.5"硬盘位)、1*M.2 M KEY 2280(支持NVME/SATA协议,H420E桥片只支持SATA协议,Q470E桥片支持NVME PCIEX4协议)扩展存储容量。
BIS-6680M支持多功能智能闸机更高速率网络通讯和多功能模块的集成应用:
▪ 支持2*LAN、4*USB3.0、4*USB2.0(可选)和2-10*COM(可选),可助力客户实现高速网络通讯和多机联网;
▪ 支持1*VGA、1*DP++、1*DVI(可选)可实现独立多显和4K高分辨率显示;
▪ 支持1*Mic-in、1*Line-out满足多种音频设备的播放需求;
▪ 支持1*JLPC接扩展卡用于扩展串口;
▪ 支持1*JPCIE接扩展卡用于扩展网口;
▪ 支持1*JCOMUSBDDI接扩展卡用于扩展串口/USB/显示接口;
▪ 支持8*GPIO满足更多外设接入需求。
BIS-6680M可赋能多功能智能闸机更稳定可靠运行:
▪ 适配Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易使用的系统运行环境;
▪ 采用被动散热设计、DC 12V直流供电实现更低功耗和高可靠性;
▪ 满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性;
▪ 尺寸为280mm× 219.2mm× 88mm(W × D× H),体积小并支持桌面型/壁挂安装,易于部署。
作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品及服务,目前已打造了系列嵌入式计算机产品服务于智能闸机领域客户。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
王妍
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
