业界动态
EMB-3512:搭载NXP i.MX8M Plus处理器,赋能AIOT终端高效运行
华北工控基于NXP i.MX8M Plus处理器的嵌入式主板EMB-3512,以其低功耗、高算力和丰富I/O功能接口设计可赋能AIOT终端高效运行,在工业自动化、智慧城市、智能家居等行业实现广泛应用。
1、AIOT终端带来更强数据处理能力
AIOT终端是人工智能、物联网大数据等多种技术融合的产业,数据来源丰富,对多任务并行和大数据集的处理能力要求高,在实际应用中需要面对运行算力、功耗等方面的挑战。
而华北工控EMB-3512采用NXP i.MX8M Plus处理器(4核A53@1.6GHz),集成2.3T NPU(可选),TDP up to 7W,拥有出色的计算处理能力和低功耗性能。支持LPDDR4 4~8GB内存,并支持1* TF、EMMC 5.1(16~128GB)进一步增大存储容量,在AI算力、存储能力和低功耗设计方面极具优势,可以满足AIOT终端的产品要求。
2、满足AIOT终端联网与多重扩展需要
AIOT终端的核心能力是多智能设备的基础互联和信息共享应用,需要具备有线/无线网络通讯和多重扩展能力,因此必须选用兼容性、扩展性更强的嵌入式计算机产品为其提供基础支撑。
华北工控EMB-3512支持2*千兆RJ45网口、板载wifi/BT,1*Mini PCIE插槽(含USB、PCIE信号)接入4G模块和1*M.2 B KEY(含USB、PCIE信号)接入5G模块实现有线/无线网络通讯。支持1*USB OTG 、4*USB3.0、2*USB2.0接口满足多智能设备的基础互联需求。支持1*DEBUG、2*COM232/485/TTL、8*COM232/TTL接口实现长/短距离更高速率的数据传输。
此外,EMB-3512还支持1*LVDS、2*15P、1*HDMI、1*Mipi-DSI多种显示接口,1*Mic、1*Head Phone、2*5W喇叭多种功放接口,以及2*MIPI CSI(FPC接口)支持Camera接入,和1*I2C/SPI/GPIO混合接口(至多30路GPIO)、2*CAN BUS、1*JFP插针接口实现更多外设接入。
3、赋能AIOT终端更稳定可靠运行
华北工控EMB-3512具备工业级优异品质,可以赋能AIOT设备在各种复杂环境下更稳定可靠运行。主板支持12V电源供电,输出稳定;支持0℃~60℃宽温作业,并具备抗电磁干扰等高耐用性;适配Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,支持RTC掉电时间更新,可提供更稳定易维护的系统运行环境。EMB-3512的尺寸为120mm x120mm,功能高集成,易于部署,可以无缝集成于多种AIOT终端中实现广泛应用。
联系我们 & 华北工控
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等国内外知名芯片企业协同合作,打造了X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品服务多行业领域客户。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
黄莉
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
