华北工控政务自助机专用国产化主板方案,助力政务服务提质增效
政务自助机的普及应用是实现政务服务提质增效的重要手段,随着我国“智慧政务”市场不断深化发展,其市场规模不断增长。以市场需求为导向,华北工控打造了政务自助机专用国产化主板方案。
01政务自助机的普及应用
政务自助机是基于计算机、互联网、人工智能、大数据、云计算等信息技术应用,集成了多种功能模块如触摸屏、摄像头、高拍仪等的一种便民服务设备,旨在响应“数字政府”、“智慧政务”的发展号召,通过先进的技术手段实现政务服务的自助化和智能化,为民众提供更高效、便捷的政务服务。
截至目前,诸如身份证自助办理机、税务自助办理机、人社自助服务一体机等政务自助机,已在公安、税务、人力资源部门等智慧政务大厅推广使用,通过数据互联共享成为网上政务办理的有力支撑。但落地到实际应用中,政务自助机的人机交互、智能识别、数据挖掘等功能部署对主控计算机的扩展能力、数据处理能力等提出了更高要求。此外,隐私保护、数据安全等问题也使得行业内厂商必须采用更安全可控的计算机硬件等基础设施产品。
针对于此,华北工控加强与飞腾、瑞芯微、海思、兆芯、海光、龙芯等国内芯片企业合作,推出了多样化的国产工控主板方案可集成应用于各类政务自助机中。
02华北工控国产化主板方案
华北工控可以提供适用于政务自助机主控系统的嵌入式核心板、Mini-ITX主板、3.5寸主板、ATX主板等,并支持客户按需定制主板功能接口、配件与外围设备安装、操作系统、产品驱动、安全软件等,以满足用户的个性化产品需求。
产品推荐/ MATX-6551
MATX-6551是华北工控基于飞腾FT-2000/4(四核)/ D2000(八核)处理器的工控主板。
数据处理方面:支持单精度、双精度浮点运算指令和ASIMD处理指令,支持硬件虚拟化;板载2*UDIMM内存插槽,支持DDR4-3200MHz,最大可支持64GB,并支持3*SATA(支持SATA 3.0)、1*TF、1*Mini-PCIe扩展MSATA进一步增大存储容量。
多媒体性能:支持PCIe独立显卡显示,支持1*Mic、1*Head Phone、1*Line IN满足多种音频设备播放需求。
网络通讯能力:支持2*千兆自适应RJ45网口、13*RS232、3*RS485/232串口实现高速网络通讯,以及18*USB2.0、4*USB3.0接口实现多机联网。
I/O扩展:支持3*PCIe x16插槽(PCIe 8X信号)实现更多扩展,以及1*LPC、2*I2C、1*CPUFAN、1*SYSFAN接口满足更多应用需求。
安全性方面:支持PSPA安全标准,支持基于域隔离的安全机制,集成ROM作为可信启动根,集成多种密码加速引擎。采用百敖 UEFI BIOS,适配UOS 20、Kylin V10操作系统,并开发了看门狗功能,满足复杂应用场景下的性能需求和安全可信需求。
低功耗和高可靠性:支持电源关断、时钟关断、DVFS以及关核、降频操作、待机、休眠模式等实现降低功耗。支持ATX电源供电,输出更稳定。支持0℃~60℃宽温作业,并具备抗电磁干扰等高可靠性。尺寸为244mm x 244mm,小体积,更易于部署。
产品推荐/ATX-6985
ATX-6985是华北工控基于兆芯KX-6000系列处理器的工控主板。
数据处理方面:支持ZX-200芯片组,支持最高CPU主频8核3.0GHz;支持4*UDIMM内存插槽,支持DDR4-2666MHz,最大可支持64GB运行内存;支持4*SATA(支持SATA 3.0)接口进一步扩展存储容量。
多媒体性能:支持1*VGA、1*HDMI、1*DP可实现独立多显和最高4K分辨率显示。支持1*Mic-In、1*Line-Out、1*Line-In满足多种音频设备播放需求。
网络通讯能力:支持2*千兆自适应RJ45网口、2*RS-232串口实现高速网络通讯,以及10*USB2.0、7*USB3.0接口可实现多机联网。
I/O扩展:支持1*PCIe16x(PCIex8信号)、5*PCI、1*M.2 2242/2260/2280(PCIEX4/SATA)和1*JLPC可用于多重扩展。支持8*GPIO、1*CPUFAN(支持调速)、2*SYSFAN(支持调速)、1*LPT并口插针、1*PS2键盘鼠标满足多种外设接入。
安全性方面:支持SM3、SM4国密算法,可提供基于硬件的数据加密保护。开发了看门狗功能,兼容支持Windows 7/10、Linux操作系统,可提供更稳定的系统运行环境。
可靠性和易用性:支持ATX电源供电,输出更稳定。支持0℃~60℃宽温作业,并具备抗电磁干扰等高可靠性。尺寸为305mm x 244mm,功能高集成,能满足不同应用场景的需求。
华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统、工业整机和工业平板电脑产品及服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
