der wintec|威格勒抗干扰技术助力激光测距应用跃上新台阶
光电类传感器,特别是激光测距类传感器,一直面临着一个共同的技术挑战:如何提高抗干扰和信号处理的能力,例如:如何在室外100kLux强阳光环境下稳定工作,如何测量反射率极低甚至是纯黑物体,如何精确测距几乎是透明的或者是高亮表面的物体等?
在众多解决方案中,wenglor der wintec确立了新标准:与传统的光飞行时间技术相比,最新一代的wintec 采用了“动态敏感” (Dynamic Sensitivity,以下简称DS)技术。激光测距传感器发射出纳秒级短激光脉冲,对其信号进行统计分析,由此得出与物体的距离值。即使目标反射信号十分微弱,这项技术也能保证无以伦比的接收灵敏度。
无论目标具有怎样的颜色、光泽度、表面材质甚至倾斜角,wintec都能稳定检测到它。传感器可以直接并排安装,甚至可以对置安装,也不会互相造成干扰。
这项创新的技术在使传感器工作距离远达10,000 mm之余,还使得传感器在整个工作范围内都达到了3mm的重复精度。
此外,wintec 传感器对外界自然或人工光源的抗干扰能力高达100,000 Lux。即使邻近环境中有其它传感器,或工作区域中出现了粉尘,使用DS技术的光飞行时间技术传感器的性能也不会受到影响。
der wintec.超强的应用
几十年来,wenglor wintec 产品强有力地推动了工业自动化,给光电传感器市场带来了深刻的影响。
工作范围大
采用 DS 技术的 wintec 以其高达 10 m 的工作范围而令人信服,无论物体是浅色还是深色,哑光还是光亮。由于两个开关量输出端彼此独立,可以控制减速和停止信号。
典型应用
在汽车行业中使用激光测距传感器测量与前部支架的距离,从而控制两者不发生碰撞。归功于传感器能在10米大范围以较大角度识别不同表面,可确保生产中不发生碰撞。
识别透明物体
即使信号很弱,采用 DS 技术的 wintec 也能提供可靠的结果,因此在识别透明物体(例如用塑料透明袋包装的服装)时也能令人信服。
典型应用
时装行业全自动悬挂式穿梭装置,丰富多彩的服装套有透明的保护膜。wintec技术传感器能够可靠地识别这些透明的反射性保护膜,包括深色衣物,提供详细的件数和货架占用数据。
优异的识别性能和可靠的精度
由于采用 DS 技术,在识别黑色和光亮的表面时,wintec 也具有优势,即使在极端倾斜情况下也能对其进行可靠的数据采集。即使是最小的零件也能通过精细的激光束远距离可靠地探测,并精确地测量距离。
典型应用
在半自动人工作业台上,必须在装件过程中确保物料的位置正确。为此,在作业台上方以一定角度安装一个wintec远距离激光测距传感器,如此可在倾斜状态下可靠的识别深色或光亮的物体。
对环境光的极高抗性
由于采用 DS 技术,wintec 能够承受高达100,000 Lux的外来光线而不被干扰,即使在强烈阳光下也能保证功能的可靠性。
典型应用
在物流中心,wintec远距离激光测距传感器可以在终位提前10米检测到物料,以控制传输减速和停止。传输会穿过户外的透明管道,强烈的日光和反射面都不会影响wintec传感器的工作性能。
消除干扰
在肮脏的环境下 wintec 也能可靠工作。同时还可消除粉尘和碎屑等环境干扰。传感器也不会受到反光背心等背景干扰物的影响。
典型应用
在木材加工行业,装在全自动真空夹钳上的 wintec 远距离激光测距传感器可以测定夹钳与板材的距离,外部光线或灰尘脏污以及反射荧光等材料对传感器的性能没有影响。
彼此没有干扰
采用 DS 技术的 wintec 传感器最多可以并排安装六个,甚至还可相对安装,也不会互相干扰。
典型应用
在汽车行业,在总装过程必须可靠识别不同类型的车身部件并准确确定部件的位置。在设定的光点处会有表面形状、光泽度和颜色的区别。使用多个wintec远距离激光测距传感器检查金属螺栓是否存在,以便区别部件类型。传感器可以在高反射、高光强、大倾斜角或者并排安装情况下工作且不受影响。
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
