业界动态
威格勒照明大家族|环形照明系统带来图像高强度明场效应!
上期提要
上一期我们介绍了“条形照明系统”,它是由一组高亮度、高均匀性LED组成的线性阵列。然而在某些领域,我们需要将LED排列成圆形阵列以达到特定的照明需求,这就是今天要介绍的威格勒“环形照明系统”。
Ring Lights
环形照明系统
环形灯由环形 LED 阵列构成。环形灯通常安装在机器视觉相机的光轴周围,使图像具有高强度的明场效果。这些工业环形灯适用于大工作距离和小工作距离的均匀照明。威格勒拥有一系列包含多种颜色的环形灯产品,凭借其模块化设计和丰富的色光品种,适用于大工作距离和小工作距离的均匀照明。
环形灯的常用照明方法
机器视觉环形灯常用照明方式,具体取决于工作距离 (WD)
A
A:近距离下的低角度照明
LMLX 低角度灯以 45° 的入射角发出光线。在工作距离很近时,它甚至可以产生有效的暗场效果。
B
B:中等工作距离下的明场照明
LMRX 模块化环形灯在不使用任何附件时可产生高度漫射且非常明亮的光线,适用于哑光表面和快速移动的物体。
C
C:远距离下的明场照明
ZVZF1 环形灯的发光强度高达150,000 lux,从而在很大工作距离上实现明场照明。
LMLX 低角度灯
LMLX低角度灯是 LMRX 模块化环形灯和ZMRG 低角度附件的组合,允许 45° 的入射角。
这种视觉环形灯非常适合检查闪亮零件上的特征并突出边缘、凹痕、突起和划痕。该产品的应用包括点针标记和几种类型的DPM 代码的检测。
照明不当:
点针标记的代码无法读取。
使用 LMLX 低角度灯照明:
可以正确读取点针标记的代码。
LMRX 模块化环形灯
LMRX系列是一系列具有高密度的 LED的强力灯,提供宽照明锥和大量漫射。它们在100 毫米到 600 毫米的工作距离内提供宽阔的视野。这些方形环形灯适用于照亮具有哑光表面的物体或需要高亮度的快速移动物体。
最大模块化
从漫射LMRX 环形灯开始,额外的低角度附件和圆顶附件改变了光线漫射并指向目标的方式。由于其独特的圆形/方形形状,模块化环形灯的 LED 部分分为四个部分,可以以不同的方式激活。
斜角照明
LMRX 环形灯也可以通过将灯和相机放在目标表面和表面法线之间的低角度来使用。此方法可用于减少眩光并突出边缘、划痕和雕刻标记,例如闪亮金属上的点针标记代码。
ZVZF1环形灯
ZVZF1 环形灯是非常强大和明亮的 LED 灯环,照度高达 150,000 勒克斯。它们非常适合均匀照明。借助 360° 环形泛光灯,可以减少阴影,从而提高图像质量。它们具有单色窄 LED,并提供白光、红光或红外光。
这些机器视觉环形灯适用于照亮具有哑光表面的物体或需要最大亮度的快速移动物体。
斜角照明
ZVZF1 环形灯也可以通过将灯和相机放在目标表面和表面法线之间的低角度来使用。此方法可用于减少眩光并突出边缘、划痕和雕刻标记,例如闪亮金属上的点针标记代码。
关于威格勒照明大家族
威格勒机器视觉照明系统由 LED、光学器件和漫射器构成,产品拥有多种外壳和尺寸,在工业图像处理、工业自动化、机器人和识别类应用场景中都有着广泛的应用,丰富的产品种类满足各类场景照明需求,它们一起组成了威格勒照明大家族。
条形照明系统
环形照明系统
穹顶照明系统
平面照明系统
扁平穹顶照明系统
聚光照明系统
照明系统配件
下一期,我们一起了解威格勒“穹顶照明系统”——顶灯可以均匀照明物体。它们通过从各个方向创建漫反射照明来照亮复杂的反射对象。
黄莉
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
