欢迎探索 uniVision 3 生态系统大世界!
强大的机器视觉软件
参数设置与编程设置相结合
uniVision 3 是一款用于调整威格勒机器视觉产品的软件,用于解决工业图像处理领域的任务。由于采用模块化软件结构,通过图形用户界面可以灵活地设计数据评估,从而可以单独解决代码读取、完整性检查或位置识别等各种任务。除了简单的参数设置外还可以通过集成 MVTec HDevelop 软件中的 HALCON 脚本进行编程。
uniVision 3 的出色表现
标准软件 Standard Software
高度的用户友好 User-Friendly
丰富的算法 Diverse Algorithms
支持多种接口 Numerous Interfaces
uniVision 3 和 B60 Smart Camera
B60 系列 Smart Camera 将图像拍摄和分析集成在一个紧凑坚固的外壳中。结合 wenglor uniVision 3 的模块化软件方案,除了设置参数之外,还可通过 HALCON 脚本进行编程,B60 摄像头是工业图像处理领域性能理想的解决方案。
运行uniVision 3的B60
为了与 B60 系列的 Smart Camera 一起使用,uniVision 3 机器视觉软件提供三种不同的功能强大的软件包。通过升级许可证可以随时扩大 B60 摄像头的功能范围。
· uniVision 3.0.0 软件版本
· B60 Smart Camera C 接口的操作、参数设置和结果显示
· 通过加载带有uniVision Script 许可证包的 HALCON 脚本实现灵活的编程选项
· 机器人与 UR 的接口
HALCON脚本
使用 uniVision Script 许可证包,可将 MVTec 软件 HDevelop 中创建的 HALCON 脚本轻松地加载于 uniVision 3 软件的 HALCON 脚本模块中并直接运行,这得益于预装的 HDevEngine。
欢迎在设有集成接口和基于网络的可视化系统的 uniVision 生态系统中探索参数设置和编程设置的大世界!
HALCON 脚本的创建工作流程
第一步
记录含有真实数据的Teach+文件
第二步
在HDevelop中创建HALCON脚本
第三步
在uniVision 3软件中加载HALCON脚本
uniVision用于B60的许可证包
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
