焊接质量不担忧,威格勒WeCat3D 2D/3D轮廓传感器,焊缝很可靠!
焊缝检测有多重要?
焊接时,材料类型、所用的焊接技术以及环境条件对焊接结果具有决定作用。因此,可靠地检验焊接点位至关重要。现在,越来越多的焊接设备需要配置用于焊缝检测的创新型weCat3D 2D/3D轮廓传感器。
在焊接过程中,会产生诸多焊接质量问题,如凸出,无焊接,没有边缘,焊根凹陷,焊缝鼓包等问题,严重影响焊接效果,并带来极高的产品质量风险。
所以在完成焊接过程后,检查焊缝结果非常重要。威格勒WeCat3D 2D/3D 轮廓传感器能够可靠地检测虚焊、重复焊接、起伏不匀或其他不合格焊接等缺陷,并可通过定义的接口输出。一种常见的自动检验方法是外观检查。采用这种检验方法时,使用轮廓传感器具有重要的优势:可缩短焊缝的检验和分析时间,不会降低检测质量。
产品优势
●优异的轮廓质量 – 即使在反射表面也如此
●紧凑外壳(IP67)
●由于采用现有SDK和以太网 TCP/IP 标准接口,传感器集成简便
●Z轴分辨率高达2μm,高轮廓密度可识别微小的缺陷
●不受材料和颜色的影响
测量频率高
在对焊缝进行外观检查时,轮廓传感器沿着实际焊缝移动。这时对传感器进行定位,以使产生的廓线与焊缝呈直角。使用应用软件将各个轮廓组合成一个 3D 图像,软件根据设定的公差检查图像是否异常。如在之后的评估中发现偏差,软件会发出相应的信号。
广泛适用的焊接方式
●MIG – 熔化极惰性气体保护焊
使用惰性气体焊接金属
●MAG – 熔化极活性气体保护焊
使用活性气体焊接金属
●TIG – 钨极惰性气体保护焊
使用纯钨或合金钨的非熔化电极进行金属焊接
●激光焊接(EN ISO 4063:工艺 52)
激光焊接可以提高焊接速度,并且精度高
我们的合作伙伴 EHR 利用其 TIVIS® 软件提供一种工具,使用该工具可对 weCat3D 2D/3D轮廓传感器检测的不同焊缝参数进行分析:可靠地识别常见焊缝的长度、宽度、角度、裂纹、边缘或弧形。
通过控制超声波检测头对焊缝的检测
完成埋弧焊接后,必须通过超声波检测头检查钢管的螺旋形焊缝。为了能对超声波检测头进行精确的定位导向,在其上方安装一个智能 WeCat3D 2D/3D 轮廓传感器。该传感器通过激光三角测量法生成 2D 高度轮廓,并通过可设置参数的标准软件uniVision 直接在传感器壳体内分析这一高度轮廓。软件与智能硬件相结合,确保了检测头的持续控制。
使用 2D/3D 轮廓传感器检查冷轧机焊缝
在冷轧机生产线上,钢带通过焊接机全自动轮换焊接,以保证全天不间断的加工。在此必须持续检查焊缝的质量和厚度,以免损坏后续加工单元。为此在钢带的上方和下方的移动单元上各安装一个 WeCat3D 2D/3D 轮廓传感器,该单元沿焊缝移动并对其进行精确测量。如此可以立即识别有缺陷的焊缝,在超出公差值时会对其修正。
使用 2D / 3D 轮廓传感器检查金属物体焊缝
为保证金属物体各种连接焊缝的质量,必须按照标准流程进行检测。必须可靠的识别裂缝、划痕、焊渣、气孔、咬边或边缘变形等缺陷。为此,在机器人手臂安装一个WeCat3D 2D/3D轮廓传感器。该传感器通过激光三角测量法精确测量焊缝轮廓,由此形成2D高度轮廓点云图。高采样频率和高分辨率可以缩短循环周期,提高轮廓质量。
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
