DGC系列直线电机模组—高性价比模组解决方案
随着制造业的持续进步,直线电机模组在各行业中的应用日益广泛。同时,伴随生产应用的成熟,市场对直线电机模组提出了更严格的要求,如快速交货和成本控制。正是在这样的背景下,雅科贝思研发了DGC系列直线电机模组,来满足了市场需求。
产品结构
DGC系列直线模组主要由直线电机、机械导轨、编码器位置反馈以及外壳防护组成。其中,除导轨部分相连,其他机械结构均无接触,电机直接驱动模组动子在导轨导向方向运动,通过编码器与光电对模组进行位置控制。
产品系列
DGC系列直线电机模组有4款规格可选,分别为DGC90、DGC130B、DGC175B和DGC235。
产品优势
DGC系列直线电机模组具有以下优点:
高响应
区别于传统丝杆模组,电机直接驱动,没有丝杆背隙,响应得到明显提升;
高精度
根据搭配编码器不同,最高可达到±2µm重复精度;
高刚性
使用机械直线导轨,在上下和左右各导向面均有很高刚性;
高寿命
与传统丝杆模组相比,除了导轨滑块之间的接触,机械部分没有其他接触,自然降低机械磨损导致的模组损坏;
高速度
可满足3m/s甚至更高速度;
高性价比
采用型材设计,极大的降低了加工难度及材料成本,并且做出标准化设计,降低通用零件的生产成本;
快速交期
公司拥有自己的机加工厂,并且通用零配件均做常备库存,能满足短时间的交货要求。
行业应用
DGC系列直线电机模组是一款高性价比的产品,适用于需要高速、高精度定位的搬运行业。它不仅能为客户提供高质量的产品,还能有效降低生产成本,提升整体效益。
欢迎了解更多产品详情,可联系我们的专业团队(cust-service@akribis-sys.cn)。
雅科贝思聚焦光通信行业:为光模块精准耦合保驾护航
雅科贝思SGS振镜与平台联动控制方案:大幅面高速精密激光加工
雅科贝思的闭环力控系统解决方案:助力制造业实现精准控制
雅科贝思ZT模组:高度集成一体化,行业应用优选!
磁弹簧重力补偿设计 | XMZ系列竖直应用直驱模组
