新品速递
水文水资源遥测终端机RTU--墒情监测持续跟进,科学助力不误农时--高标准农田土壤墒情智能监测系统
高标准农田建设是乡村振兴背景下现代农业发展的主要趋势,也是促进区域农业可持续健康发展的关键。建设高标准农田在一定程度对农田供给侧结构性改革起到了积极促进作用,是目前乡村振兴实现的重要途径。新经济常态背景下,中国不论是经济还是社会发展均呈质的飞跃,农业也随之增长,因此建设高标准农田也成为乡村振兴的一大目标。高标准农田的节水灌溉中,需要注意的一项就是土壤的墒情。
土壤的墒情信息对于农田的节水灌溉,合理调节有着非常重要的作用,然而人工的方式监测土壤墒情不仅费时费力,且时效性差,而管式土壤墒情监测站的应用,对于指导科学灌溉、节水灌溉,防止大水漫灌发挥积极作用。
高标准农田土壤墒情智能监测系统是一种用于监测土壤水分状况的设备,能够实时监测土壤中的水分含量和温度变化,可采集测量土壤温度和水分含量,并且能够同时测量不同深度的相关土壤参数并通过网络上传至数据中心,为农业生产提供重要的数据支持。
高标准农田土壤墒情智能监测装置是基于时域反射法(TDR)研制的土壤水分、电导率、温度一体化智能传感装置,以及自主研发的多维软件监测、分析平台、数据采集站点、自主设计的配套太阳能供电系统、智能遥测设备及数传模组等组成。可实现农田数据监测标准化、管理规范化、降低作业人员工作强度,物联网数据通信环境,窄带低功耗,数据采集远程还原有效率稳定,数据误码率低,断线重连等。
该系统设备可远程多监管平台,数据播报准确,可分析。蓝迪远程监管平台,可对接多领域,提供大数据支持。终端设备可手机蓝牙检测、问题追溯等。
主要性能指标:
● 墒情装置部分
1.测量量程:0-100%(饱和含水率)。
2.测量精度:绝对误差≤±2%(无需标定)。
3.操作温度:-10-55℃。
4.存储温度:-45-85℃。
5.输出连接:RS485/232连接器
6.内置通信规约:蓝迪68协议、水文规约。
7.供电方式:可外接交流电或12V直流电。
8.支持探针类型:20cm×4mm、20cm×6mm、40cm×6mm等系列(特殊情况可定制)。
9.时域反射法(TDR)。
10.通信方式:无线NB-IoT/4G/以太网或北斗卫星
11.波特率:9600bps(default)
12. 内置存储单元:64MB
● 内嵌及程序平台
1.墒情遥测装置内嵌程序c语言内嵌,支持同时上报4平台。
2.墒情远程设备监测系统,J2EE企业级架构,B/S结构,基于蓝迪墒情遥测装置通信协议
3.监测数据通信规约符合水文水资源及墒情数据采集、报文传输、报文接收及报文还原规范
技术特色:
1.适用范围:适用于监测农田土壤墒情,水分、电导率、水势、蒸发量等参数。
2.技术特点:采用终端墒情传感器采集土壤含水量,通过蓝迪墒情遥测装置定时报送数据,远程监测平台实时接收,墒情监测装置实时在线监控、指令控制等。墒情监测终端,可接多监管平台,可同时上报4数据监测平台,还提供蓝迪远程监测平台OPC对接以及监测数据推送等。
现场数据发送,通过无线通信网络(如NB-IoT)和Internet 建立的数据通道,进行数据及指令的传输,Java 程序平台实时接收,历史数据入库保存。
数据上报、自报参数可设置,自动查询、指令控制等
3.应用成本:每套平均售价约60万元。
经典案例:
案例1:平陆县水资源信息化管理系统建设,实现土壤墒情监测站点15处同时利用水文系统的雨量监测装置,采集雨量信息20处和水质监测站点3处,水库水位监测站点3处、河道水位监测站点1处、排污监测站2处,地下水水位监测站点19处、水量自动监测站126处。项目完工后,实现该地区监测站少人值守作业、集约化管理,一张图模式。大大降低了财政支出,规范了管理思想,得到了较高的现实效益。
推广应用情况:
该系统在内蒙古自治区、河北、辽宁、黑龙江、吉林、陕西、河南、山东等地区得到实施应用,系统运行稳定,墒情数据测量精度满足国标要求。同时,可对接国外墒情监测装置、数据接收平台。
李娜
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
