新品速递
水文水资源遥测终端机RTU--水文水资源遥测终端机助力水质监测,守护生态碧水
水质检测是水资源保护的重要手段,对水资源实施快速、准确的检测对保护用水安全有着重要意义。我国地域广阔,各地区的实际情况复杂,水资源的实际状况也不尽相同。单凭已有的标准进行检测判断水质的好坏,水质监测项目的目标不明确,重复监测某些污染程度低的项目,耗费大量的精力,造成人力物力大量的资源浪费。随着湖泊水污染的日益加剧,需要对水质进行在线监测及后期的分析,可以利用在线水质监测系统进行水质监测分析。
水文水资源遥测终端机可广泛应用于各种水体监测领域,例如河流、湖泊、水库等。通过对水体中的各种水质参数进行实时监测,可以及时发现水体中的污染问题,为环境保护和水资源管理提供科学依据。
水文水资源遥测终端机是一款低功耗、多功能、适用于恶劣安装环境的物联网智能遥测终端。可广泛应用于水位、水质、流量、流速、雨量、墒情等监测项目。
1.主要应用领域包括:
01.水文水资源监测数据-设备信息传输控制
02.地下水监测系统
03.中小河流监测系统
04.河湖监测系统
05.山洪灾害监测系统
06.墒情监测系统
07.渠道监测系统
08.地下水资源超采监测系统
09.水源井水资源监测系统
10.水库大坝水资源监测系统
11.给排水管线监测系统
2.组网方式:
3.产品特点:
水文水资源遥测终端机(LDRTU7000.YDJ-1)通过水利行业权威检测,低功耗设计,节能环保,4G、5G、NB-IoT、LoRa 、北斗可选,防雷、抗干扰。
4.产品功能:
01.监测功能
采集多种仪表、传感器等水利相关设备;
02.控制功能
继电器控制输出 模拟量4-20mA输出;
03.传输功能
内嵌4G、5G、NB-IoT、LoRa模块,实现采集、控制、无线传输于一体;
04.通信协议
符合国家水利部《水资源监测数据传输规约》(SZY206-2012);《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016;《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021;《水文监测数据通信规约》SL 651-2014(ASCII和HEX所有功能码);
05.抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度;
06.数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
07.数据补招功能
当设备本次的上报无法上报成功时,本次数据会自动保存,在下次上报时一起上报;
08.设备报警功能
监测数据超时报警;设备防拆、防盗报警;
09.远程管理功能
远程参数设置、远程程序升级。
5.技术参数:
基本功能:完成采集、存储、控制、无线传输于一体化物联网智能遥测终端机 RTU
数据上传方式:4G、5G、NB-loT、LoRa、以太网
A/D 采集:脉冲/4-20mA/0-10V
采集分辨率:24bit
供电方式:市电 220V、太阳能供电、电池组供电
工作电流:DC 12V 待机<10mA  发送数据<100mA
工作环境:温度: -40-80°C ;湿度: ≤95%无凝露
数据接口:RS232/RS485可选
采集精度:模拟量0.1%
工业时钟:内置工业时钟,自动校时
电压范围:DC 9V-30V
天线:短棒天线、吸盘天线(可定制)
李娜
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
