微功耗遥测终端BTU微功耗电池供电遥测终端机以技术提升监测水平
现今,是一个信息化、现代化技术如雨后春笋般争相冒头的时代,水文事业的发展也随着日益加快的时代步伐与时俱进、不断出新。
水文工作是经济社会发展的基础性事业,当前我国已步入新发展阶段,人民群众对水旱灾害防御的安全性及良好水资源水生态水环境需求的日益增长,对水文工作提出了新的更高要求,加快推进水文现代化建设是大势所趋、发展所需。
水文监测 是针对河流湖泊水库等水体进行的一种监测和分析工作,其目的是了解水体的流量、水位、水质等相关特征。作为水资源管理和防灾减灾的关键环节,其重要性不言而喻。
近年来,我国水文站网得到快速发展,但仍存在功能不完善、布局不平衡、监测能力不足等问题。加上突破历史记录、颠覆传统认知的水旱灾害频繁发生,依靠传统监测预报手段已难以满足当前洪水防御工作的需求,目前水文监测领域逐渐引入了各种高科技手段,如卫星遥感、物联网、大数据分析等,这些技术的应用,大大提高了水文监测的精度和效率,实现了水文预报工作延长预见期,提高了精准度。微功耗电池供电遥测终端机能够实时收集水位、流量等关键数据,并通过无线网络传输到数据中心,能够提高数据的实时性和准确性。
微功耗电池供电遥测终端机是针对市场需求而研发的集成了信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能监测装置,采用超低功耗技术,可使用一次性锂电池供电,可以直接实时采集标准变送器信号或仪表输出的模拟信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能。
一、应用领域:
01. 管网压力、流量监测
02. 大用户远程抄表
03. 水文(雨量、水位)监测
04.地下水位监测
05.河道水库水位监测
06.储槽、储罐压力液位监测
二、组网方式:
三、产品主要功能
01. 监测功能
采集多种仪表、传感器等水利相关设备;
02. 传输功能
内嵌4G、5G、NB-lot、LoRa模块,实现采集、存储、无线传输于一体;
03.通信协议
符合国家水利部《水资源监测数据传输规约》(SZY206-2012);《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016;《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021;《水文监测数据通信规约》SL 651-2014(ASCII和HEX所有功能码);
04.抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度;
05.升压功能
设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5V~24VDC电源;
06. 显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:压力、流量、电池电压、时间、工作状态等;
07.数据存储/补招功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;4M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条;
当设备本次的上报无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心;
08.设备报警功能
监测数据超限报警、设备防拆、防盗报警;水表倒流报警;电池电压低报警,提醒用户更换电池。
四、 技术参数:
基本功能:实现采集、存储、无线传输一体化微功耗物联网智能监测终端
数据上传方式:4G、5G、NB-lot、LoRa
工作模式:定时主动上报,上报周期可设置、数据超限上报
上报方式:数据可以上报 1-4 个监控中心,支持 APN上报
采集精度:模拟量 0.1%
参数设置:本地参数设置、远程参数设置
供电方式:电池组供电、太阳能供电、市电 220V
工作电流:静态值守电流<70uA、发送数据<100mA
工作环境:温度: -40-80℃ 、湿度: ≤95%无凝露
数据接口:RS485
工业时钟:内置工业时钟,自动校时
A/D采集:脉冲/4-20mA/0-10V
采集分辨率:24bit
远程维护:终端程序可以远程维护升级
电压范围:DC7.2V-12V
天线:吸盘天线可定制
防水等级:IP68
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
