模块化整机BIS-6670K新品上市!高性能低功耗和丰富扩展的超值选择
随着信息技术的飞速发展,为各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机的市场需求也越来越多元化。华北工控为快速响应市场对于个性化和定制化的需求,新发布了一款模块化整机BIS-6670K。
BIS-6670K搭载Intel Celeron J6412处理器,模块化和被动散热设计,在耐用性、灵活性和高效节能方面具有显著优势。此外,整机配置了丰富的I/O功能接口支持有线/无线网络通讯和多种外设接入,是一款满足高性能、低功耗和丰富扩展需求的理想选择。
高性能、低功耗、大内存
BIS-6670K支持Intel Celeron J6412处理器,TDP up to 10W,具有4核4线程,基本频率2.0Ghz,最大可提升至2.6 GHz,满足用户对高计算能力和低功耗的需求。
支持1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4 2400/3200MHz,最高可达32GB运行内存。支持1*SATA3.0、1*M_KEY M.2 2280 SATA SSD实现高速缓存和存储容量的进一步增大。
满足多机互联、多重扩展的需求
BIS-6670K支持4*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块和1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙,满足用户有线/无线网络通讯的需求。支持2*USB3.0、10*USB2.0接口,可以实现更多智能设备的互联互通。支持2*RS232、4*RS232/RS485、2*RS232/RS422/RS485接口,可以实现长/短距离更高速率的数据传输。
多媒体性能方面,BIS-6670K集成Intel UHD Graphics图形控制器,支持2*HDMI、1*DP++显示接口,支持最高4K分辨率显示。支持1*Line out、1*Mic in以及1*AMP功放接口,满足多种音频设备的播放需求。
此外,BIS-6670K还支持8*GPIO、2*CAN、1*SYSFAN、1*Clear CMOS按钮、1*JFP、1*PWR_RST_SWITCH组合接口、1*JSATAPWR接口便于用户实现更多扩展应用。
可靠性高、耐用性强、易于部署
BIS-6670K作为一款模块化整机,支持DC 12/24V供电,具备了抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等工业级高可靠性,加上被动散热设计可以提供更稳定和可靠的散热性能,满足0℃~60℃宽温作业要求,在耐用性、环境适应性方面的优势尤为突出。
适配Windows 10、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,便于用户加速新产品的开发和使用。整机尺寸为190mm x 148.5mm x 62mm(WxDxH),支持桌面、壁挂安装,易于部署,适用于多场景。
联系我们 & 华北工控
华北工控作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
BIS-6670K现已上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
