业界动态
华北工控嵌入式准系统BIS-6680M,支持救护车智能调度系统应用
当前智慧医疗发展如火如荼,诸如救护车智能调度系统等智能化手段为公众提供了更便捷、高效、个性化的医疗服务而发展飞速。华北工控紧跟发展大势,推出了支持救护车智能调度系统应用的BIS-6680M嵌入式准系统等产品。
# 救护车智能调度系统特点
救护车智能调度系统其实质是利用AI、互联网、物联网等新一代信息技术,通过计算机系统控制并集成高精度定位导航、生命体征监测、视频通话等多功能模块,以此实现救护车装备数字化、网络化、智能化,从而提高急救效率和质量的系统。该系统的关键特点包括:
▪ 智能调度指挥:系统能够根据患者所处的地理位置及病情的紧急程度自动调度急救车辆,并基于路况给出最佳行驶路线。
▪ 实时数据传输:基于互联网、物联网等网络技术,救护车上的医疗人员可以实时将患者的医学影像、病情记录等信息传输到医院。
▪ 远程协同作业:通过多功能模块的集成应用,该系统可以打通救援前方和指挥中心的信息通道,实现远程语音/视频通话等联动管理。
# 救护车智能调度系统的难点分析
▪ 高性能计算和存储
▪ 出色的多媒体性能
▪ 高速度的网络通讯
▪ 多功能模块集成应用
▪ 高安全性与可靠性
▪ 精细化功耗管理
# 华北工控BIS-6680M嵌入式准系统
华北工控一直致力于用嵌入式力量服务智能社会。聚力智慧医疗,我们打造了适用于各类智慧医院信息系统和医疗器械的X86架构和ARM架构多样化嵌入式计算机产品。
BIS-6680M嵌入式准系统在高性能计算、多媒体性能、网络通讯、扩展性和耐用性方面均具有显著优势,完全满足救护车智能调度系统的应用需求。其主要技术特性如下:
▪ 支持10代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Intel H420E/Q470E/W480E芯片组,具有超频、多线程处理性能;
▪ 支持板载4GB/8GB/16GBDDR4内存颗粒+1*DDR4UDIMM插槽,整板最大支持48GB运行内存,满足大内存的产品需求;
▪ 支持1*SATA(2.5"硬盘位)、1*M.2 M KEY 2280(支持NVME/SATA协议)进一步扩展存储容量;
▪ 支持2*千兆RJ45、4*USB3.0、4*USB2.0(可选)接口实现多智能设备的互联互通;
▪ 支持2-10*COM(可选)实现长/短距离更高速率的数据传输;
▪ 支持1*VGA、1*DP++、1*DVI(可选),可实现独立多显和最高4K分辨率显示;
▪ 支持1*Mic-in、1*Line-out音频接口;
▪ 支持1*JLPC接扩展卡用于扩展串口;
▪ 支持1*JPCIE接扩展卡用于扩展网口;
▪ 支持1*JCOMUSBDDI接扩展卡用于扩展串口/USB/显示接口,以及8*GPIO实现更多扩展应用;
▪ 支持Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
▪ 被动散热设计,低功耗,并具备0℃~60℃宽温作业及抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性;
▪ 尺寸为280mm× 219.2mm× 88mm(W × D× H),小体积,易于部署。
# 联系我们 & 华北工控
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,可以为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
黄莉
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
