生产制造 | 数控加工-后处理定制就是这么简单-立式五轴篇
2024/3/27 13:06:45
数控加工
后处理定制就是这么简单
EDGECAM——立式五轴篇
本次为大家带来的是EDGECAM立式铣车复合五轴后处理定制,通过前几期的“后处理定制”讲解,让用户了解到立式三轴、立式四轴、车铣中心后处理的定制方法,本期内容在前期课程的基础上增加了摇篮式双旋转工作台,可以实现正交双转台以及非正交双转台的后处理定制。
01
材料准备内容:机床模型、双旋转工作台、机床结构及行程、数控系统类型,数控代码样式等材料,以大家比较常见的M140-M200X2系列设备ISO系统为例。
02
打开立式五轴铣车M200X2机床模型,设定模型刀具装载坐标。
03
打开EDGECAM软件管理器中“代码向导”,启动后处理定制界面,点击“新建”按钮,选择机床类型“铣床”。
04
选择机床类型“立式”,第一旋转轴“A”轴,第二摆角“C”轴,从丰富的系统模板中选择“ISO”系统,点击确定。
05
根据系统具体需求可以单独设定“机床参数”、“NC样式表”、“NC形式”、“M功能代码”等参数,点击“完成“。
06
从软件界面中框选机床模型,右键“输出模型”,再Code Wizard中选择“机床设置“,导入机床模型到后处理界面,设定工作台常用工件位置、旋转工件位置,根据运动结构关系把模型拖动到各个轴下即可实现机床运动仿真。
07
单击保存后处理文件,选择“编译“按钮即可完成整个机床运动仿真和后处理定制。
08
机床运动仿真验证及程序输出,机床运动仿真支持检查编程参数F进给、S转速超程报警等关键参数。
李娜
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
直播预告-Adams 插件制作
