海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
缩短加工时间、非生产时间和停机时间,提高机床资源效率和成本效益,这样的解决方案无疑可有效降低车间能耗。为此,在本届CCMT 2024展会上,海德汉以降低碳排放为主题,不仅降低碳排放,还达到更高过程可靠性。
当今的生产挑战包括需要达到更高机床利用率、更高质量、更快生产速度,同时消耗更少资源。要实现这些目标,机械加工企业需要机床在尽可能短的时间内切除更多材料,减少碳排放,同时从首件开始保持高质量。海德汉智能解决方案为此开创全新可能,达到更高性能、过程可靠性和成本效益。
海德汉TS 460和TS 760测头:增加生产性时间
海德汉TS460工件测头可在机内快速设置和探测,测量速度可达3000 mm/min。节省探测时间达30%,为在车间生产的机床操作员赢得更多宝贵生产时间。TS 460配冲洗/吹气清洁功能,清除探测表面上的切屑,达到更高测量精度,有效避免不正确的测量结果。而且,这款测头还可配有效的碰撞保护功能,不仅避免昂贵的测头损坏,测头还能隔热。海德汉TS 760测头可以极高的3D精度和小探测力测量工件。因此,这款测头是模具制造行业精密工件和敏感工件测量的理想选择。测量速度可达1000 mm/min,性能更高。
海德汉LC直线光栅尺和RCN编码器降低碳排放达99%
在机床功能部件方面,海德汉携LC系列直线光栅尺和RCN系列角度编码器亮相本届展会,这些直线光栅尺和角度编码器都采用先进的光学系统,可在含冷却液和冷凝水污染的环境中清晰检测信号。在许多应用中,编码器需要在无密封空气情况下可靠工作。减少密封空气需求后,用户可获益于全闭环位置测量技术并显著降低系统成本。此外,由于无需使用密封空气,可降低机床碳排放达99%。海德汉官网提供专用的在线工具,请点击文章最后的“阅读原文”,在线计算各项可能节省。
海德汉的LB 383C:测量大长度轴的直线光栅尺
海德汉全新LB 383C封闭式直线光栅尺专用于在大长度轴的机床上测量位置,长度可达72 m。全新LB 383C配设计坚固的读数头,抗污性能优异。而且,在测量方向上刚性更高。因此,过程可靠性更高,支持更高控制参数,达到更高机床性能。LB 383C的安装尺寸兼容LC 200直线光栅尺,节省用户资金:不仅可减少库存量,而且无需专用的密封空气接头。
借力海德汉,落实绿色生产:全新TNC7数控系统、“状态监控”软件、LC系列直线光栅尺和TD 110刀具破损检测器提高生产力和过程可靠性,同时降低车间碳排放。
海德汉TS 460测头节省探测时间达30%,为用户提供宝贵的生产性时间。
海德汉LC系列直线光栅尺和RCN系列封闭式角度编码器降低机床对密封空气系统的需求。降低碳排放99%和降低系统成本。
海德汉全新LB 383C直线光栅尺支持大长度轴的机床:工作性能更高、过程可靠性更高和库存成本更低。
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
我们的培训课程:为最终用户和工程师提供专业知识
