业界动态
兆越通讯多链路船岸一体化技术方案,船岸通讯新选择
引言
随着科技的进步,船舶智能化已经成为航运业的重要发展趋势,智能船舶利用先进的信息技术、传感技术和自动控制技术等,实现船舶的自主航行、智能避碰、能效管理等功能,提高船舶的安全性、经济性和环保性。网络系统作为船舶智能化发展中的重要环节,对其要求也越来越高。传统船舶网络存在网络带宽低难以满足现今通讯数据急剧增加(视频监控,设备间信息交换,语音通讯等)的需求,且卫星通讯成本高、设备维护困难等问题都成为船上通讯网络的痛点。
方案背景
针对现如今船舶网络对网络带宽需求的增大,且结合在船上需要能够抵抗恶劣环境,方便安装,便于维护管理等设备应用要求。上海兆越通讯推出了多链路高压缩率船岸通讯技术方案,基于当前网路现状及业务服务构建跨网络,多模式,高效的数据传输网络,及船岸网络通讯。
该技术作为船舶运输领域应用中的一种先进技术,通过多个通讯链路的集成,提高了数据传输的可靠性和带宽利用率。同时,采用高压缩算法对数据进行压缩,降低了传输所需的带宽和时间,进一步提高了通讯效率。这种技术的应用,对于提高船舶运输的安全性、可靠性和构建稳定,高效,可扩展的数据传输网络服务及船岸多链路网络通讯具有重要意义。
需求分析
多链路高压缩率船岸通讯终端设计需考虑多方面的功能,以确保通信的稳定性、高效性和安全性。
  • 国际通用的通讯协议
  • 高效的压缩技术
  • 较强的抗干扰能力
  • 足够的数据安全保障措施
  • 良好的兼容性
  • 稳定可靠、方便易维护
方案拓扑架构
系统采用分层拓扑架构设计,整体分为船上现有系统,船上的通讯层和数据层,以及岸端的服务层。其中船上现有业务为数据来源,本方案只对数据采集及下发,不是本方案建设内容,总体架构图如下:
船上服务层:
船上服务层通过软件+硬件的方式,实现了通讯的链路优化、链路复用、链路自动切换、链路安全的通讯解决方案,对互联网提供了卫星,4G/5G,超级wifi等统一接入服务。同时船队之间采用MESH设备组成的4GHz MESH网络,对整船数据,以及周边船队或岸端作业系统的数据进行采集,编排,管理,以及与岸端的数据同步。
岸基服务层:
岸基网关系统提供与船端的安全认证,数据加解密,数据压缩解压缩,以及支持连接迁移的代理服务。同时岸端还提供岸端的数据管理,对船端的数据进行汇总统一管理以及船上设备的统一检测与管理。
方案逻辑架构
从逻辑架构层可以分为:数据来源层,数据采集层,核心服务层,网络通讯层,岸端服务层。
方案特点
  • 船岸通讯:同时支持至少2种运营商4G/5G网络,构成聚合通讯,其中4G/5G网络、超级wifi、VSAT卫星网络之间可以自动根据策略进行链路切换。主要通过检测链路实时传输速度、信号强度来实现调度,从而智能匹配切换链路,船与岸之间的链路优先级为超级WIFI>4G/5G网络>VSAT卫星网络。
  • 船舶间通讯:各船只通过安装一台船载MESH自组网设备构建网状通信链路,最远可覆盖50海里范围,单跳最少可达20公里,船只上的音视频与船载自组网设备进行连接,实现船只之间的音视频会议及群组指挥。
  • AIS采集系统:借助MESH网络实现船与船之间的互联,通过船载AIS设备直接接收周围船舶的AIS信号,支持30-50海里内通信。
  • 切换网关采用兆越MWG-3610系列高速率、低延时、多接口的工业无线路由器。该产品主要实现了5G的高速接入,IEEE 802.11ac的高速热点功能,千兆局域网接入。利用5G通信的低延时、高带宽、大容量等特点,满足了船上网络大带宽需求。可以在港口码头或者其他可以连接到基站地区通过4G/5G上网,提高上网质量。
  • 传输网络方案搭配网管型工业级千兆交换机具有大带宽带宽,高速率,功能丰富,便于管理。工业级三防设计防盐雾、防霉菌、防湿热,可以抵抗恶劣环境运行稳定,安全可靠,性能卓越。
产品推荐:
  • 全网通支持电信、联通、移动5G网络
  • 向下兼容电信、联通、移动4G网络
  • 支持1个10G/1000M光口(WAN/LAN)
  • 支持5个10/100/1000Mbps 网口
  • 支持IEEE802.11a/b/g/n/ax,最高速率1800 Mbps
  • 支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能
  • 支持多种 VPN功能
  • 卡轨式安装,防护等级IP40,适用于工业环境
  • 供电DC 12V
  • 支持24个10/100/1000M自适应以太网RJ45口,4个1000M SFP扩展槽
  • 可选POE供电,支持802.3af/at供电标准
  • 支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
  • 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议
  • 支持动态和静态链路聚合
  • 支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
  • 支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
  • 支持SNMPv1/v2不同等级的网络管理协议
  • 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
  • IP30防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
黄莉
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
兆越铸就,国产力量,自主可控保安全
