光学方案 | 蔡司三维扫描解决方案在汽车行业的应用
汽车行业是世界上竞争最激烈的行业之一,不断面临着提高质量、降低成本和提高效率的压力。事实证明,三维扫描技术是实现这些目标的重要工具。在本篇HOM Blog中,我们将探讨三维扫描在汽车行业用于质量控制的原因和方式,以及三维扫描所带来的优势。
为什么在汽车行业
使用3D扫描进行质量控制?
快速原型制作
三维扫描可帮助创建物理原型的精确数字模型,然后用于进一步的设计和测试。
逆向工程
在对现有部件进行逆向工程时,可通过3D扫描支持逆向工程过程。这样就可以创建精确的数字模型,用于替换或改装。
质量控制
光学3D扫描方法可用于检测制造部件和组件的精度,识别缺陷和与设计规范的偏差。
3D扫描如何用于
汽车行业的质量控制?
汽车行业使用的各种部件和材料都需要进行质量检测,以确保最大程度的安全性。使用3D扫描,质量控制只需几个步骤:
01规划
第一步是确定需要检测的部件或组件,并制定扫描流程计划。这包括选择合适的扫描技术、确定所需的精确度以及识别扫描过程中可能出现的任何潜在问题。
02扫描
一旦计划就绪,扫描过程就开始了。根据被扫描部件或组件的类型,可能会使用不同类型的扫描技术,如结构光扫描或激光扫描。扫描过程包括捕捉一系列图像或数据点,然后将这些图像或数据点组合起来,创建零件的3D模型。
03分析
三维模型制作完成后,要与设计规范进行比较,以确定是否存在缺陷或偏差。这种分析可以使用专门的软件来完成,软件可以突出显示模型中需要进一步检查或修改的区域。
04报告
最后一步是根据分析结果创建报告,该报告可用于确定生产流程中需要改进的地方,或确定需要更换或维修的缺陷部件。
蔡司T-SCAN hawk 2
用于复杂的汽车部件、材料和任务
使用ZEISS T-SCAN hawk 2结合ZEISS Quality Suite的检测软件,可以轻松完成检测过程。它们为汽车行业的广泛应用提供了最佳条件。
在汽车行业使用 3D 扫描
进行质量控制的优势
在汽车行业使用三维扫描进行质量控制有几个优势。
提高精确度是三维扫描的主要优势。与传统的人工技术相比,这种方法能提供更准确、更精确的数据。
此外,由于准备快速、操作简便,它还能加快检测时间。3D 扫描比人工检测技术更快完成,从而缩短了生产时间,降低了成本。
可视化程度的提高是使用光学测量方法的另一个优势,因为扫描可提供被检测零件的详细三维模型。它可以从任何角度进行观察,有助于识别传统检测技术可能会遗漏的缺陷。
三维扫描被认为是一种非破坏性检测技术。这意味着被检测的部件或组件在检测过程中不会受到任何损坏或破坏。
智能聚焦|电子行业质量保证
设备更新指南|蔡司医疗行业质量解决方案助力医疗装备更新改造
蔡司“质”敬明天线上峰会收官,为五大行业高质量发展蓄力
点亮梦想之光 | 杭州站科普盛宴,邀你共赴光学奇旅!
光学测量技术知多少 | 摄影测量技术
