HRPG-1000N3 系列:1000W 320% 峰值功率机壳型电源
HRP (G) 系列定位为高阶机壳型工业电源,全系列设计采用双面板及提供多种监控功能,如: DC OK/遥控开关/压降补偿及并联功能 (>600W) 等。双面PCB 板设计对于工业领域较严苛的震动或高温应用环境提供稳定质量,而相关监控功能则可结合人机界面及自动化控制使用。此外,明纬亦提供具 >300% 峰值功率的HRP (G)-N3系列产品,可搭配需要峰值功率的电感性负载或电容性负载使用,提供客户标准工业电源完整方案。
本次新增具 320% 峰值功率机壳型 HRPG-1000N3 系列,提供客户更高瓦特数的使用需求;机壳型应用的产业领域广泛,包含各种电机设备或电子控制使用。当搭配电感性负载像是马达类产品时,在开机瞬间就需要提供较高的开机功率,或在搭配电子控制线路时则会有较多的储能电容以致开机瞬间也会有大电流的电容性负载应用。因此,明纬全新 HRP(G)-150/300/600/1000N3 系列,主要协助客户在不需要加大电源瓦数情况下,采用具 >300% 峰值功率 (Duty≦35%) 的电源,来改善应用问题与降低电源成本。客户不需购买较高瓦数的电源来使用,而是搭配正常功率结合有瞬间峰值功率的电源,这样不但可协助客户改善应用问题,也可降低整体电源采购成本。
HRP (G)-N3 系列输出电压提供以工业设备常用电压 12V/24V/36V/48V机型为主,机构尺寸与旧款 HRP (G) 系列均相同,方便客户做替换使用。符合 UL/IEC/EN62368-1 多国信息类认证,可搭配各种电子或机械设备使用,如:机械手臂、马达类负载、咖啡机、消防紧急照明供电系统等。若您有设备需要具备 >300% 峰值功耗应用,可选用 HRP(G)-N3 系列产品或请与明纬业务代表联络。
HRP (G)-N3系列编成:
瓦 数 | 12V | 24V | 36V | 48V | 说 明 |
HRP-150N3 | V | V | V | V | 已上市 |
HRP-300N3 | V | V | V | V | 已上市 |
HRP-600N3 | V | V | V | V | 已上市 |
HRPG-1000N3 | V | V | V | V | 新上市 |
320% 峰值功率输出
高效率设计达 94%
保护功能:短路、过载、过电压、过温度
具风扇 ON/OFF 启动控制
内建 DC OK/遥控 ON-OFF/压降补偿功能
并联功能最大可达 4000W (3+1)
辅源输出 5V/0.3A
空载损耗 <0.85W
5 年保固
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
