LOP-200/300系列:200W & 300W 4" x 2" 超薄基板型电源供应器
明纬 4" x 2" 基板型电源 EPP-150/200、RPS-200 系列上市至今约 10 年来累计销量已达数百万台,非常热销并受到市场高度肯定。然而终端仪器设备小型化高密度趋势下,需求更薄尺寸、更高功率、更宽工作温度内置式基板型电源日益增加。为满足市场需求,明纬再次强力推出了性价比更好的新世代薄型基板型电源供应器— LOP 系列,首波先上市 4" x 2" 200W 和 300W 的 LOP-200/300 系列,紧接着即将再推出 5" x 3" 400W/500W/600W 的 LOP-400/500/600 系列,敬请期待!
LOP-200/300 系列相较于销售中 EPP-150/200、RPS-200 系列,主要差异详如下表,包含薄型化 (1" 高)、12~54V 电压更齐全、4" x 2" 尺寸下功率推升至 300W、具备 150%@3秒 供载能力、-40~+80℃ 工作温度更宽、符合 OVCIII、一机同时拥有 62368-1/60601-1/61558-1/60335-1 各种安规认证,可涵盖应用领域更广,适用于资通讯电子仪器、医疗装置、工厂自动化、家用装置……等应用。
明纬专利号 ZL 202223277512.1
标准泛用超薄尺寸 4" x 2" x 1" (长 x 宽 x 高)
80~264Vac 输入并内建 PFC,空载待机 <0.5W
通过多领域国际认证 (资通讯/医疗/工业/家用)
设计符合 2xMOPP,适用于 BF 类医疗应用
可提供 150% 峰值功率达 3 秒
适用于 Class I 或 Class II 系统
工作温度 -40~+80℃
最高效率达 94 %
保护功能:短路、过载、过压、过温保护
极低漏电流 (对地 <500µA、接触 <70µA)
可操作于 5,000 米高海拔
内建 12V/0.5A 辅助电源
3 年保固
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
