LOP-400/500/600 系列: 5" x 3" 超薄基板型电源供应器
明纬超薄基板型电源供应器 LOP 家族甫上市 4" x 2" 200W / 300W 的 LOP-200 / 300 系列后,紧接着又重磅新推出了 5" x 3" 400W / 500W/ 600W 的 LOP-400 / 500 / 600系列,本家族是一系列高可靠、高质量、高效能、安全性高、EMC 性能好、Class I 或 II 系统皆可使用的高性价比内置式基板型电源,非常适合安装于各种电子仪器设备内。
LOP-400 / 500 / 600 系列相较于销售中 EPP / RPS-300 / 400 / 500 系列,主要差异: 采薄型化设计 (1.08"~1.31" 高)、12~54V 电压更齐全、 5" x 3" 尺寸下功率推升至 600W、具备 150% @ 3 秒供载能力、-40~+80℃ 更宽工作温度、符合 OVCIII、2xMOPP 并适用医疗 BF 类、一机同时申请 62368-1 / 60601-1 / 61558-1 / 60335-1 多领域安规,涵盖应用范围非常广泛且可满足需求更高功率之应用,适用于通讯、网络、医疗、工控、安防、智能家居…..等各种领域。
明纬专利号 ZL 202223277512.1
5" x 3" 标准泛用尺寸
80~264 VAC 全球通用输入电压并内建 PFC,空载待机 <0.5W
通过多领域国际认证 (资通讯 / 医疗 / 工业 / 家居)
设计符合 2xMOPP,适用于BF类医疗应用
可提供 150% 峰值功率达 3 秒
适用于 Class I 或 Class II 系统
工作温度 -40~+80℃
最高效率达 95 %
保护功能:短路、过载、过压、过温保护
极低漏电流 (对地 <500 µA、接触 <70 µA)
可操作于 5,000 米高海拔
内建 12V/0.5A 辅助电源、远程电压补偿功能
3 年保固
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
