360° 球面视觉 | 移动地图 - GIS 和 AEC
FLIR 通过提供具有高分辨率 360° 可视覆盖能力的经济型硬件与软件包,使制作球型视频成为现实。 所有 Ladybug 系统都具有图像采集、处理、拼接和校正功能,可将多个相机图像实时合并到全分辨率的数码球型和全景视频中。球型视频数据的质量和灵活性使该媒介成为需要同步视频图像的应用的理想之选。这种革命性技术现在用于高清地图、资产管理、路边检测、街道全景图像制作、道路测量、文物扫描、建筑管理等应用。
Ladybug6
Ladybug6 是一款高分辨率相机,可用于在全天候条件下,从移动平台上拍摄 360 度球型图像。其工业级的设计和保证开箱即用的工厂校准可生成 72 兆像素 (MP) 的图像,其像素值在 10 米距离上可达到 +/- 2 mm 以内的空间精度。
作为我们经现场验证的 Ladybug 系列的新成员,Ladybug6 以我们的机器视觉传统为基础,具有更高的图像分辨率、增强的板载处理和坚固耐用的 IP67 级连接器。支持附加的全球导航卫星系统和高级 API,结合硬件输入,可实现精确的摄像头设置和触发控制。客户应用包括全景街景图生成、道路测量、资产检查、高清地图生成特征提取等。
Ladybug 目前交付周期为四周或更短!
高精度和高图像质量
业界优异的校准与全局快门 CMOS 传感器和高端光学器件相结合,在 10 米距离上可达到出色的 +/- 2 mm 勘测级空间精度。此外,Ladybug6 还可在各种光照条件下拍摄到出色的图像,具有出色的色彩响应、低噪声和高动态范围。
板载处理和功能丰富的 SDK
Ladybug6 在我们经现场验证的 Ladybug5+ 基础上打造,可采集、压缩和传输 8 位或 12 位像素数据,并可通过板载的图像处理功能来优化工作流程。我们功能丰富的 Ladybug 软件开发套件 (SDK) 可通过用户友好的界面实现图像采集、球型和全景图像生成以及采集前和采集后热像仪设置的细粒度控制。
专为户外活动打造
Ladybug6 是从头开始设计的产品,可在户外环境下从移动平台上拍摄图像,具有 IP65 的防护等级,配备 IP67 等级的工业级连接器,具有很宽的工作温度范围(-30°C 至 50°C),支持附加的全球导航卫星系统、以及用于完整热像仪控制的高级 API,从而实现硬件或软件触发控制。
Ladybug5+
Ladybug5+ 提供高品质的球形 360°成像和精确度。它能够获得令人印象深刻的8k30或4k60内容。利用获得校准技术和优质的全局快门传感器,Ladybug5+ 精确度级别为 10 m 高度时 2 mm。 Ladybug SDK 提供广泛的功能,让用户可以轻松记录、处理和导出球型内容。Ladybug5+ 具备 IP65 级防护,非常适合户外使用,包括街道地图测绘。
Teledyne 新款 8K 线阵相机小巧、经济高效的外形具备超高分辨率
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列,达到IP67防护等级,适用于智能农业、食品和饮料行业
Sherlock AI 助力PCB产业流程完善及质量提升
10GigE最佳实践:设置单摄像头系统
