Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列,达到IP67防护等级,适用于智能农业、食品和饮料行业
Teledyne FLIR IIS宣布推出Forge® 1GigE IP67,[1}这是其工业相机系列的最新产品,旨在在恶劣的工业环境中运行,同时确保高效的生产能力。Forge 1GigE IP67是我们致力于为工厂自动化提供先进成像系统的最新产品。
“我们自豪地宣布推出我们最新的机器视觉产品,该产品专为智能农业、食品和饮料行业而设计。”Teledyne FLIR IIS总经理Sadiq Panjwani表示,“与拥挤的机器视觉市场中的通用相机不同,我们的解决方案是为解决特定行业的复杂性而量身定制的。我们专注于关键市场,并从头开始开发解决方案,对市场、客户合作伙伴关系和技术创新有清晰的了解。”
Forge 1GigE IP67相机系列具有IP67圆柱形外壳,可实现优化、简单的系统集成,简化操作后清洗并防止污垢堆积。Smart Vision Lights®和Components Express, LLC(CEI)等合作伙伴提供多种IP67级组件,为我们的客户创建完整的IP67视觉生态系统。 凭借自动亮度功能(自动增益控制和自动曝光)等先进相机功能,新型相机可在可变和户外照明条件下动态调整。IEEE1588协议可实现多相机图像捕获同步,无损压缩 (LLC) 提供更高的帧率和更低的带宽要求,在不影响高速应用图像质量的情况下最大限度地提高相机输出。 主要特点 IP67进入防护可最大限度地减少灰尘和碎屑堆积,从而简化维护 机载处理,可实现不掉帧采集和传送 Spinnaker® 4采集SDK,高度稳健是高度稳健可靠的Teledyne GigE框架。 支持具有AI功能的Sapera®图像处理库 最新的索尼® CMOS图像传感器以及1.2 MP至12 MP分辨率选项 包括三年保修、丰富的线上资源和世界一流的技术支持
Teledyne FLIR IIS团队感谢客户对我们GigE创新承诺的持续支持。Forge 1GigE IP67的未来进步将包括更高分辨率的型号。
有关Forge 1GigE IP67的更多信息,点击全文左下角“阅读原文”了解更多。
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
Sherlock AI 助力PCB产业流程完善及质量提升
360° 球面视觉 | 移动地图 - GIS 和 AEC
10GigE最佳实践:设置单摄像头系统
Teledyne e2v独特的5D图像传感器可提供实时2D视觉和3D深度数据
