焕新单机测量报告系统PiWeb Reporting Plus – 专业、灵活、超值
PiWeb Reporting Plus是一款专注于包括三坐标、光学、CT设备等蔡司测量设备的单机版报告软件,可以帮助用户呈现专业的统计分析结果和高可视化的质量状态。通过灵活的设计功能为客户打造真正个性化的质量管理方式。
专业的质量统计分析功能
1. 覆盖各类过程能力统计参数
PiWeb Reporting Plus覆盖批量质量分析领域的各类功能,自动评估分布类型,并根据分布类型选择正确算法计算统计参数,例如Cm / Cmk / Cp / Cpk / Po / Pok等。兼容设定测量结果样本为标准偏差来计算过程能力参数,计算规则基于DIN IOS 22514标准,并成为宝马/大众集团的官方计算标准。
在统计数据呈现方面,PiWeb Reporting Plus提供直方图、趋势图、箱线图等图形化方式显示分布状态,内置的x̅、S、R控制图来评估过程数据,同时支持自动计算控制线和手动输入固定控制线两种模式,统计方式更通用。
在数据分析时,PiWeb Reporting Plus采用数据采集和测量过程合二为一,不需花费精力归档和查找报告,效率更高,不会丢失测量数据,即使复测数据也可以完整保留,分析过程更为简单,一次性完成报告设计后,只需要选择模板,刷新数据即可完成分析,大幅度提升工作效率,分析报告可以根据不同客户的需求进行自定义,可以在一份报告上增加更多的信息。
2. 灵活的可视化呈现
提供了丰富的设计元素以及模板样本,并可自行按需求开发个性化图表。可依据自己的业务需求排列组合所有控件,个性化设计符合自己业务体系的报告,例如日报、月报等周期性报告和统计类等多功能报告。
2.1
通过自定义超链接建立系统级别报告
可以在一份报告中查看例如:单件报告、趋势报告、SPC等等各类数据,通过简单点击即可查看
可以作为测量机大屏看板,监控工件的质量状态
2.2
形位公差高可视化图形显示
与测量软件数据的完美对接,保存所有真实测量点
形状绘图数据的完整存储与真实展示
包括圆柱度,平面度,直线度,曲线等图形形状绘图
具有丰富的交互功能,可缩放、过滤、观察扫描数据等
2.3
流畅的交互式CAD工具
可以直接从CALYPSO导入CAD、坐标系和测量位置信息
蔡司特有CAD轻量化处理算法,模型导入速度极快
可以在报告上自由操作CAD(平移、翻转、放大、缩小)不会卡顿
数模上直观查看每个被测特性的数据,数据标签可以自定义,并且可以直接切换标签
标签根据CAD的位置、大小自动布局,完全不需要额外操作
2.4
支持上传和展示色差数据
Reporting Plus支持CALYPSO、CALIGO以及ZEISS INSPECT全系产品的全域数据上传
移动鼠标即可查看被测工件所有位置的偏差数据
可以计算所有测量的统计数据,例如平均值、最大值、最小值、Cp、Cpk等
可以通过动画的方式展示被测产品在生产过程中各个位置的偏差变化
3. 超值的附加功能
3.1
CALYPSO测量数据和Blade Pro叶片测量数据无缝融合
3.2
手工量检具数据快速采集
支持连接手工测量工具(卡尺、千分尺、扭矩仪)
通过PiWeb Reporting Plus手工录入测量数据
除了数值类数据之外,也支持OK/NOK,凹坑、刮痕等缺陷记录
支持自定义增减追溯信息,例如穴号、检测人、检测设备等
通过导入数模和图纸,更直观的帮助和指导客户测量员进行数据录入,防止输入错误
智能聚焦|电子行业质量保证
设备更新指南|蔡司医疗行业质量解决方案助力医疗装备更新改造
蔡司“质”敬明天线上峰会收官,为五大行业高质量发展蓄力
点亮梦想之光 | 杭州站科普盛宴,邀你共赴光学奇旅!
光学测量技术知多少 | 摄影测量技术
